Girkasse bytte
Turbo-fun
Om den passer kan du lett sjekke med å se på toppen av kassa om den fra 8v har samme mekanisme som din i bilen har.
Etter min hukommelse så har GTI 16v 02A kasse med wire skift og GTI 8v stag overføring.
8v kassen kan moteres vis du bytter giroverføring, men mye enklere å få fatt i en 02A kasse som bolter rett inn.
Kan plukkes fra Passat 16v, Corrado G60 (10-15% høyere utveksling) og div andre nyere VAG.
