Hjelp med bytte av spiller
Teig1
Hei!
Jeg har ikke mye peiling på bytting av selve spilleren, faktisk bare gjort det et par ganger før.
Jeg har en Mitsubishi Pickup L200 som jeg gjerne vil bytte ut den original Mitsubishi spilleren i.
Her er originalspillerens bakside :
Bilens tilkoblingskontakt
Alpine spillerens tilkoblinger
Wat is dis?
Spilleren er en Alpine CDE-9882Ri
Klikk på bildene for større oppløsning
Anyone som vet om hvor jeg finner noe som kan brukes her? Er lei av den gamle Mitsubishi spilleren som bare funker på Radio med P3 :yummy:
På forhånd takk!
Bilde nr1 er orginalspilleren går jeg ut ifra, og har skal pluggen sitte i, og den skal følge spilleren når du tar den ut. Litt lenger innover ledningene så skal det sitte to kontakter, se om du finner dem.
Bilde nr2 er vel den kontakten som passer i orginalspilleren?? Se videre innover i dashbordet om den går over til to plugger med masse ledninger i.
Bilde nr3, her skal det følge med en kontakt fra alpine, og denne skal da også ha to plugger i andre enden.
Bilde nr4, hvor går andre enden av den kabelen?
Dette er ikke så vanskelig, du trenger bare en ISO-overgang til Mitsubishi-modeller:
Den skal da plugges inn i Bilde 2-kontakten fra bilen. ISO-kontaktene (den svarte og brune på bildet over) skal inn i den ISO-tilkoblingen som SKAL ha fulgt med Alpine-spilleren... men spilleren din har kanskje vært stjålet en gang i tiden... ;)
Den ser sikkert noe slik ut:
Ang. Bilde 4 må man vel nesten spørre om du i det hele tatt har lest bruksanvisningen... den er for tilkobling av iPod eller AUX med ekstra tilbehørskabel:
Endret av TransMedia
Hei og takk for svar! :) Fine poster begge
Skal dobbeltsjekke kontaktene inne i bilen, men kunne ikke se 2 stk med engang tidligere i dag, mulig de sitter lengre inn. Ang Alpine spilleren tok jeg den bare ut fra min Rover, som jeg ikke bruker lenger da jeg trengte en Pickup til å frakte Crosser og div utstyr. Kan hende den kontakten sitter i roveren, titta ikke engang da jeg bare tok den ut etter at jeg tok av skilta av Roveren ( under 24 år og syntes det er unødig å bet. avgift og forsikring for begge :P )
Tenkte meg at det kanskje var noe slik den siste kontakten kunne være (som sitter i Alpinespilleren)
Takk for svar.
EDIT
Fra roveren. Tror Roveren har original-kontakt som passer til Alpine spilleren, kunne ikke finne noen overganger så langt jeg kunne følå på ledningsnettet med fingrene i hvertfall ( gjelder megge bilene)
Endret av Teig1
du trenger den over gangen fra transmedia, og den pluggen du har i roveren skal gå over i 2 kontakter som passer i overgangen fra trans media, så lenge de ikke er klipt over og skjøta i roveren
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
