Opel Astra G 1,6l 16V 1988, starteren slår ikke inn nå nå når det er varmt.
eXony
Heisann! :D
Har et svært irriterende problem med Astraen min xD Starteren nekter å slå inn når det er varmt i bilen. Må bestandig sette bilen i en bakke og trille den i gang, når det er varmt ute.
Virker som det hjelper å lufte ut av bilen invendig, men da blir jeg sittende en stund (20-30 minutter) så slår starteren inn.
Har hørt at det kan skyldes startreleet på bilen. Lurer også da på, sitter startreleet løst innvendig i bilen (i sikringsboksen) eller sitter det direkte på starteren.
Skulle jo tru at det var noe inni bilen som gjorde at jeg ikke fikk start.
Kan det være andre ting som gjor at starteren ikke slår inn når det er varmt i bilen?
Trenger sårt hjelp med dette! :D
Takker for all hjelp jeg kan få.
Med vennlig hilsen
-eXony
Endret av eXony
Opel Astra Sport 1,6 1999. Blå metallic... Deilig all the way!
Det kan være flere ting, må nok fram med multimeteret:
Defekt tenningsbryter slik at startern ikke får styrestrøm.
Defekt starter
Nå har jeg ingen anelse om den har startrele eller ikke i såfall så sitter det sammen med de andre releene
Mest sannsynlig at det er innslaget på starteren som er dårlig/slitt. Detr sitter på starteren, som igjen sitter montert under eksosmanifoilen. Når bilen drar på årene, så er starteren bltt kokt så mye og lenge, at innslaget er helt tørt. Kjøp em brukt starter hos høggern, så vil jeg tro at du har løst problemet :)
  • 3 months later...
  • 1 month later...
