Slarkete styring (indre og ytre endeledd)
bjer84
Jeg får ikke løsnet rattstammen fra styresnekken. Jeg løsnet en 13 mm bolt på det nederste leddet på rattstammen, men den nekter å slippe taket! Er det mer enn en bolt her? Det er mulig at jeg må løfte hele styrestammen fra en annen vinkel, men jeg vet ikke hvordan?
Jeg har slitt med å demontere i 12 timer nå, og dette er det siste som må gjøres for å få ut dritten for å få byttet styrestaget.
Endret av bjer84
Om det leddet sitter fast så må du finne, eller lage, et verktøy for å spri det ut litt.
F.eks en Unbrako som er litt større enn sprekken, som du sliper end på to sider slik at den går inn, og så vrir du den 90 grader.
Rød pil er den bolten du ha tatt ut.
DIY guide for å skifte tannstang på Golf2/Jetta: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3455386-*DIY-Manual-steering-rack-replacement*
Tusen takk Bwana! Den linken var knallbra!
Det viste seg at jeg måtte ta bolten HELT UT for å få ut rattstammen (brukte 3 timer på å finne det ut). Jeg kan ellers si at hele jobben var forferdelig! Jeg har brukt over 12 timer, men måtte til slutt gi opp! Jeg fikk løsnet alt, men jeg greide ikke å få lirket ut styresnekka. Det var enkelt og greit ikke plass!
Jeg greide heller ikke å få løsnet ifra styrestaget, men jeg ser hvorfor på linken. Jeg var ikke klar over at det var en strammemutter i enden av styrestaget.
Uansett så fikk jeg griset opp det indre leddet som skulle skiftes. Mansjetten var pill råtten, og jeg fikk i det minste skiftet den :)
Ellers så fant jeg ut at eksosanlegget var suntrustet, lasteventilen er ødelagt og slipper luft inn i bremserørene, i tillegg til at jeg fant litt for mye rust i kanalene. Jeg er på nippet til å gi opp bilen, men jeg får holde ut litt til. Den er gått 410 000 km, så den er noe sliten!
Jeg fant ut at det nok var lurt å ta en firehjulskontroll, men fikk beskjed om at styrestaget måtte skiftes. Dermed må jeg gå igang med jobben en gang til! Nå vet jeg i det minste hvordan jeg løsner alt....
Problemet er hvordan jeg skal få tatt ut styresnekken og styrestagene. Er det noen måte jeg kan få bedre plass? Jeg løsnet boltene som holt oppe tverrbjelken (traversen?) som styresnekka er boltet fast i, men jeg fikk den ikke ut da heller. Er det mulig å løsne hele bjelken og senke den ned? Eller er det en bedre måte?
  • 4 months later...
