Hjelp med valg av forsterker?
Styling
lurer på tips om ka forsterker eg skal velge til og drive ground zero...
Ground zero subben :
http://www.bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=2651&idkategori=107&kat_name=&prod_name=Ground%20Zero%20GZNW%2012%20SPL&startrow=105
Forsterkere :
forsterker nr 1 :
http://bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=1716&id_vis=794&idkategori=102
forsterker nr 2 :
http://bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=2562&id_vis=1685&idkategori=102
som sagt treng hjelp til valg av forsterker..
Don`t mistake my kindness, For weakness.
Honda civic 1992 Seden oppussingsprosjekt.
Ja, her har vi vel et typisk tilfelle av en som tror at jo mere watt det står på en sub, jo bedre er den, men sånn er det IKKE.
Suben er knallbra den, men ikke i forhold til hva det vil koste å få liv i den. Du må ha en forsterker som gir MINST 4500w rms i 2ohm, og vi snakker da om et potensiellt strømtrekk på 450A på den forsterkeren alene, så her må du inn med ny dynamo og noen kraftige batterier.
Jeg ville nok valgt en annen sub som ikke krever så kraftig forsterker ;)
var ikke de eg skreiv viss de var meg du tenkte på , men skal han ha fart på den billigest muligt så kan jo den der suben koblest i både 1 og 2 ohm der 1 ohm er billigest og skaffe forsterker til :) koster jo rundt ein 40 store vil eg tru viss du skal ha ein forsterker som gir 4500wrms i 2 ohm ... men dei forsterkere skal jo greie å drive den , men ikke optimalt .
