1997 Opel Vectra 2.0 DI 16V - går i nødmodus
Raven1981
Hei
Har problemer med motorlys på denne bilen så går i nødmodus..
Motor:X20DTL
Får feilkoder:
P0400 Stored Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P1110 Stored Intake Manifold air control solenoid 1 - circuit malfunction
P1530 Stored AC cut-off relay - circuit malfunction
Noen som vet hvor feilen kan ligge?
Har hatt ute egr ventil og innsug og rengjort dette..
P1110 Stored Intake Manifold air control solenoid 1 - circuit malfunction. På norsk så heter det innsugstrykkføler eller map føler, dvs den føler på trykket i innsugsmanifolden og når denne er defekt så blir det feil med turbotrykket og den kutter, dvs nødmodus. Denne følern brukes også til å styre egr ventilen, mener jeg å huske så derfor er det nok årsaken til at den er feil på den også.
http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=336461&CarReference_ID=5430&CategoryType_ID=1 den ser slik ut og sitter som regel på toppen av innsugsmanifolden.
