vectra a som går dårlig og brøla
LuxXxuS
hei:-)
Har en vectra a 2 liter 8v 1995. Problemet med den er at den drar utrolig dårli. Greie ikke å dra den lenger enn rundt 4500-5000 rpm så vil den ikke mer. I tillegg akselere den utrolig tregt. Men det som er rart er at fra 3000 rpm så brøla det ut av luftfiltern, har skifta filter og mengdemåler men blei ingen forandringer, noen som har en ide? :-)
Er veldig takknmelig for all hjelp:-)
Opel Ascona C GT 1989(Solgt)
Volvo 240 1986 (Solgt)
Opel Vectra A 8v 1990 (vraka)
Opel Vectra A 8v 1995 (Følg med: http://www.bilforumet.no/bilmerker/opel/vectra/277812-luxxxus-opel-vectra-prosjekt-d.html
Sjekka register ??
Hva skal jeg sjekke der? om den er slitt eller hoppa over? Hvordan finner jeg ut om den har hopper over?
Har nå vore ute å sjekka litt forskjellig og drog ut den magneten (ser bilde) som går på bensinslanger slik at alt av bensin som ligger i fuelrailen renner ut, i tillegg rensa i den magneten og satt den på igjen. Når jeg då starter bilen og ruser den fikk jeg ruser den opp til turtalls sperra uten noko problem men når jeg då lukka igjen panseret og skulle ut å kjøre gjekk den dårlig igjen. Tok så av igjen den magneten og bensiner fikk renne ut av fuelrailen igjen, satt den på igjen ogq fikk dratt motoren opp til turtalls sperra igjen, så slapp jeg gassen og skulle ruse den igjen og da drog den dårlig igjen. Så kvar gang jeg la bensiner renne ut av railen og starter den får jeg rusa den en gang då den går som den skal og så går motoren dårlig igjen :-( hva kan det være? Tviler på registeret etter jeg fannt ut dette.
nice!! skal på verkstedet i dag og sjekke litt men vil det være nok å skjære et hull rett forran katalysatoren og kjøre, berre for å sjå om den går noko bedre, for å teste lissom, i steden for å ha ned heile anlegget i tilfelle det ikke er det?
Slo på katalysatorn og hørtes ut om d låg en tennisball nedi der så jeg åpna den og tok ut innmaten til jeg får tak i en ny katalysator:-):-) og bilen gjekk igjen:-) tusen takk for all hjelpa:-):-)
