Får ikke inn "høye" toner i basskassa!
opelvectrab96
Hei!
Kobla til anlegg for ikke så veldig lenge siden og det hørtes ut som alt var greit.
Men når jeg skal høre på litt country eller annen musikk med mye vekselbass, så kan man høre at den tonen som da går opp, altså de tone som blir "lysere" i vekselbassen blir borte :/
Jeg har stilt hz på 100- 0
Veit ikke hva den nullen etter hertzen er men kan stille den litt oppover å.
ellers så er jeg ikke så veldig god på disse instillingene.
Har noen instillinger på forsterkeren også, har ca alle på midten....
En sang man kan høre at bassen blir borte er I'm still guy - Brad Paisley
Du snakker ikke om bass da, men mellomtone. Suben din skal ikke spille noe mer enn 100hz (du kan fint stille den til 80hz også) derfra og oppover i frekvens, så er det mellomtone og diskant som skal spille. Så hvilke høyttalere har du i bilen? Hvilken spiller? hvilke forsterkere?
Det høres ut som du trenger noen til å stille inn alt dette for deg ;)
