Ny bil eller ny dynamo
Johannesjajaja
Sliter litt med at jeg ikke har nok kraft. Volten går opp og ned, når bassen slår. Lysene blir også svakere når jeg spiller høyt.
Har litt problemer med å finne en dynamo som passer til en toyota corolla 97, 1.3L... ja, jeg vet at det ikke er noe monsterbil for et heftig anlegg men prøver!
Har funnet ut at jeg i hvertfall trenger en dynamo på rundt 200amp!
Noen som vet hvor man kan få en som passer til bil-modelen jeg har? Eller et selskap som produserer slike på forespørsel?
Forsterkeren?? Hadde du ikke tre forsterkere da?? Boss forsterker på 1000w yter kanskje 250w rms, så det er ikke sikkert at strøm er problemet hos deg. Og hvorfor vil du bytte til noe med mere kraft når det kommer til å koste deg så mye penger?? Du tror kanskje at jo mere watt jo bedre er det?? Sånn er det nok ikke ;)
Ville satset på noe med litt kvalitet jeg, og høyttalere med høy følsomhet.
Ta å hør på folk som kan dette da... Boss som du har der, er ikke sterkere enn 250RMS i såfall...
Men syns du prata om i en annen tråd at du hadde den største boss monoblokka som er oppgitt til 3500RMS? Så har du den eller har du en som er oppgitt til 1000RMS?
Til strøm problemet..
Fiks deg skikkelig jording, og sørg for at jording mellom batteri å chassie er bra og at jording mellom blokk å chassie er bra (Jordinga mellom blokk å chassie fungerer også som jording for Dynamo).
Så hiver du AGM batteri framme, og 2 stk. Bilstereo batterier bak. Da har du ihvertfall nok strøm. Hvis det fortsatt begynner å blinker så er det ikke dynamoen din som er noe gale med, da tipper jeg jording eller strømtilførsel.
Men ta å skriv hvilke forsterkere du har og modell..
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Hvis du har koblet dette i 4ohm (som blir mest naturlig i forhold til det du har) så yter hver boss ca 200w på det meste, og mac audion yter ca 400w. Så med andre ord så har du mak 800w rms på det meste, som igjen vil si borti 80A, så med et skikkelig batteri og riktig kobling, så burde ikke du ha store problemer med strøm sånn det er nå.
Det mest ideelle er å ha høyttalere og sub med ekstremt høy følsomhet, for da kan du ha små forsterkere og alikevel spille så høyt at det gjør vondt. Det skal ikke så mye til hvis du velger de rette produktene. Selv har jeg ca 700w rms i min bil, men det spiller bedre enn veldig mye annet. Som sagt tidligere, så må du gjerne ta deg en tur å høre, så kan jeg jo se over koblingene dine osv i samme slengen ;)
Bor bare ti min unna, så send en pm hvis det er av interesse.
Har 2stk av den her. http://bilstereosenteret.no/product_info.php?cPath=62&products_id=765
Koblet til en dobbel cerwin vega 15" mobile serien.
1 firekanaler som er kobla på 2stk 6x9 høytalere(de er skjermet fra bagasjerommet), og til dørhøytalerene.
Jordinga er gjort ordentlig + kablene er mer en tjukke nok. Det er bare det at strømanlegget i bilen er svakt i utgangspunktet og det er ikke noe mulighet for å unngå spenningsfall med det stereosystemet jeg har nå og det orginale strømanlegget i bilen...
Lurer enda på hvor man kan få tak i kraftige dynamoer??
mechmans bygger og leverer kraftige dynamoer til alle type biler... pris ligger ifra 4000kr og opp.
http://www.mechman.com/
de hadde ikke til din, men da leverer du en brukt til de så lager de en som passer. Gir vel opptil 220-240 amper.
Vår neon :)
