starter bare når den er varm
sagayjoe
bensinbil,kan slepe den i gang, er ikke noe liv før den plutselig bare starter.... da kan jeg stoppe den og starte den med tenningsnøkkel. Tok ut en plugg og fant ut at det ikke var gnist, det lukta bensin så jeg tror den får det. Når den har stått en stund så er den umulig å starte med nøkkel igjen ??? Noen som kan forstå seg på dette ???
Hvis det er feil på possisjonsføler på motoren så vil den ikke få gnist eller bensin om den ikke gir fra seg signal, men da burde den heller ikke startet når den er varm.
