Koblingsspørsmål - Pioneerspiller i Golf, canbus
oro23
Jeg skal montere en AVH-2400BT i en Golf V med denne:
http://www.pioneer.eu/files/eur/car_acc_db/hw_remote/CTSVW002PAE.pdf
og har et par ting jeg er litt usikker på:
1) Kan jeg koble Park Brake (lys grønn) fra pioneeren til Park Brake (nr 2 på canbus, se pdf over) i stedet for å klipse den på håndbrekk-kabelen? Hvis nei, hvor er det lettest å komme til håndbrekkkabelen for å koble denne på i en Golf V?
Aller helst ville jeg fått til en bypass-løsning, men så vidt jeg forstår funker det ikke lenger med å jorde den, og jeg har ikke et rele.
2) På kabelen som fulgte med spilleren, er det to blå kabler som ikke er koblet sammen. I bruksanvisningen står det "Connect 5 and 6 when when pin 5 is a antenna control type. In other types of vehicle never connect 5 and 6." (side 5 her http://docs.pioneer.eu/Manuals/AVH_2400BT_CRD4601_installation_manual/?ForceLanguage=no )
Lurer på om jeg skal koble disse sammen, eller er det her den blå kabelen fra antenne adapteret (double diversity) skal ?
Ja, dette er måten å gjøre det på etter regelverket. Men du får ikke sett på så veldig mye mens du kjører, da må håndbrekket dras opp...
Et vanlig relé koster vel 30,- på biltema...
Ja. Om du kobler dem sammen betyr bare det at den blå kabelen går fra spilleren og helt bort til ISO-kontakten, så det spørs litt hvor du vil tilkoble antenne-adapteret.
Bla. BMW-modeller må ha blå kabel tilkoblet i ISO-overgangen for å få aktivisert antenneforsterkeren til originalantenna.
Hei. Jeg takk for svar. Mulig jeg litt treg men fikk ikke det med antennen til å virke. Jeg skal altså ikke koble de to blå som hører til spilleren sammen, men i stedet koble den blå som kommer fra spilleren til antenneadspteret? Så ikke helt ut som de kontaktene passer sammen. Forsøkte, men fikk ikke inn noe radio.
Okei, jeg forsøke å koble den til til den lå som kommer fra spilleren (og ingenting i den som går til iso-kontanten), men fikk ikke inn en eneste radiokanal da jeg søkte. Kanskje det er noe annet som er galt.
De to antennetilkolingene på overgangen (denne her http://enfigcarstereo.com/CONNECTS2_CT27AA56.html) satt forresten så tett at det egentlig ikke var plass til å koble på begge Fakra-kontantene, siden plasthylsene ikke fikk plass. Den ene plasthylsen (på overgangen) knakk derfor av litt, men begge er koblet i likevel.
Noen som har forslag til hva jeg kan prøve for å få antennesignal?
