klakkelyd motor
vectra ronny
Heisann.
Har 2 års tid hatt en lagerlyd i motoren (vectra a 1,8). PS! Ikke ventillyd. Blir egentlig ikke noe særlig verre, bare marginalt. Og så hakker bilen på tomgang, akkurat som massasje når eg sit inni bilen. Men går heilt fint under kjøring. Bilen har aldri brukt og bruker heller ikke per dags dato olje. Seff litt, men trengs aldri etterfylles etter 20.000 km kjørt. Har forresten gått 384.000 km no.
Noen som har gode råd angående motor og slitte veivaksellager? Er det hensiktsmessig å prøve en 5-50 olje for å tette bedre i slakken? Har alltid brukt 5-40 shell ultra. Og i verste tilfelle visst dette blir verre, ka kan det koste med en overhaling av veivlager? Bedre å bytte motor da kanskje?
Håper på gode svar.....
Hei.
Vet du da eventuelt hva som går an å gjøre. det er vel kun bytting av ventil da eventuelt som er aktuelt om det er det som er problemet da. har ikke veldig lyst å bytte motor, og så er den så god den som står i bruker ikke olje og er knusktørr på utsiden, er jo ofte svetting på disse, men ikke plaget med det.
Hei prøv en annen olje og bytt filter (vær 15 000km eller 1år). Prøv Castrol 10w/40. Den er fin på biler som bruker olje eller har lyder ved varm motor. Min mening er at Syntetisk olje (5w/30 eller 0w/30) er IKKE brukanes på "gamle" biler som har runna 150 000km. Da bør det brukes en olje som er "tykkere" ved varm motor.
Lykke til:)
Har hatt på liqui moly stoff for ventilløftere, uten at lyden er bedre, men virker som bilen går roligere. er vel bare å innse at motoren er defekt og at det er et tidsspørsmål før det er slutt. det er akkurat som den går på 3,7 sylindre også. men motoren er rein og fin nedi, og som sagt alltid brukt shell ultra 5-40. Men det sier vel stopp en dag uansett hvor god olje man bruker!!
