Stabstag Golf 3
steinit
Må bytte stabstag h forran på min Golf. Fikk mange gode råd her i forb m andre ting som jeg måtte gjøre på den....
Derfor satser jeg på at noen her kan dette også;)
Uansett...må som sagt bytte "kula/leddet på stabstaget" h f. Rimelig slarke og gjør til at den vandrer så inn i h.... på veien. Men hvordan i all verden får jeg den gamle av?
Skrur av mutterer, men kan man banke leddet opp da? Eller er det noe annet man gjør? Har stjælt et bilde fra forumet her for å illustrere hvilken jeg mener da jeg er litt dårlig til å forklare osv.. Kort fortalt: Hvordan bytter jeg dette og hvem kan ha?
Mvh
Stein
Det er vel endeleddet på styrestaget du har bilde av.
For å bytte det ytre endeleddet, må du løsne låsemuttera, og skru av det ytre endeleddet.
La låsemutttera være i samme posisjon - ikke skru den ut eller inn, så blir lengden uendret når du setter på det nye, slik at ikke spissinga blir gal.
