Viskermotor bak A6 2,4 Avant 2001
Leamus
Jeg har skiftet viskermotor bak der original nr er 8L0955711B. Jeg kjøpte en uorginal motor fra Tyskland med samme nummer.
Problemet nå er at det ser ut som "programmeringen" i motoren er feil. Når jeg trekker hendel mot meg så spyler og går viskerne som normalt foran, men viskeren bak går også. Når jeg skyver hendelen 1 hakk frem så skal bakviskeren gå i intervall. Det gjør den ikke, den går ikke i det hele tatt. Når jeg skyver hendelen enda lenger frem så spyler den på bakruta, som den skal gjøre, men da går ikke viskeren :angry: Noen som skjønner noe av dette? Kan det være noe annet enn motoren som er i veien som rele, jordingsfeil etc?
Mener å huske at den gamle oppførte seg normalt. eneste forskjell på de to er at den gamle hadde stopp til venstre, mens den nye stopper på høyre side.
