kenneth2861 Skrevet April 17, 2012 Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 noen her som har peiling og tips til og legge sotfilm selv med et greit resultat? har tidligere prøvd noen ganger får ikke bort alle luft bobler og har stort sett aldri blitt veldig bra, men ser jo også det er noen som får det helt 100% bra, men skjønner ikke hvordan noen spesielle triks eller noe man må passe på og gjøre i rekke følge? har jo vasket rutene grundig først osv. og opplevd at bakruten må tas i 2 omganger for en så stor film på en gang blir som regel bare krøll etter min erfaring. tips?? :) :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
16vturbo Skrevet April 17, 2012 Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 Jeg kasta den plastgreia som fulgte med sotefilmen og heller klipte av en bit fra en vindusvisker, det fungerte meget bra sålenge jeg brukte nok såpevann :) Siter 1988 Omega A 20Seh turbo - Megasquirt ''The one who shall be last... Will be sideways and smiling!'' :D monstergarasj på Instagram. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kenneth2861 Skrevet April 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 ok, karnskje prøve d da, fikk du bort alle boblene eller? hvordan såpevann brukte du? rart spørsmål men bare opplevd at med salo så henger ikke filmen da bare sklir den av igjenn og limer seg ikke godt fast. tips til bakrute og? har erfart at det er så si umulig og ta den i en smell og få det bare har tidligere måtte dele den i 2 og ta halve av gangen, men ble nå ikke helt 100 for det da. men prøve d du sa da :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
16vturbo Skrevet April 17, 2012 Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 Fikk bort alle boblene ja, tok ut siderutene på en gammel corolla jeg hadde :) Om den bare sklir av så har det blitt brukt for mye såpe i vannet, jeg brukte bare noen få dråper zalo i en spruteflaske, var nokk det ;) Det burde gå å få lagt på hele bakruta, er jo folk som legger på husvinduene sine med perfekt resultat ;) Er noe DRIT å legge på bakruta... Har du stv så tar du av luka, da blir det mye enklere. Siter 1988 Omega A 20Seh turbo - Megasquirt ''The one who shall be last... Will be sideways and smiling!'' :D monstergarasj på Instagram. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kenneth2861 Skrevet April 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 ok, jeg orker ikke styre med og ta ut rutene men skal prøve det med vindusviskeren som du sa en dag :) så får vi se hvordan resultatet blir hehe ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet April 17, 2012 Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 Ruta på C4 har ett stort areal så når jeg en gang i tiden la film på min C4 Avant måtte jeg ta bakruta i to omganger. Anbefaler deg å bruke god tid og kutt til filmen med ca 2cm ekstra hele veien rundt før du legger den på ruta innvendig. Bruker du for mye zalo så vil den ikke sitte, noen dråper er nok. Ikke spar på vannet når du gjør dette, blir lettere hvis den er skikkelig våt. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kenneth2861 Skrevet April 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 ok da får jeg prøve det:-) men er det også en mulighelt og vaske ruta godt og i tillegg ta litt vann på sotfilmen eller kommer ikke det til og fungere at limet blir øderlagt da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet April 17, 2012 Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 Sprut masse vann på ruta og litt på filmen og legg den på og stryk pent utover med nalen og kutt vekk det overflødige når du er ferdig :) Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
16vturbo Skrevet April 17, 2012 Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 Vask ruta skikkelig først! :P Siter 1988 Omega A 20Seh turbo - Megasquirt ''The one who shall be last... Will be sideways and smiling!'' :D monstergarasj på Instagram. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kenneth2861 Skrevet April 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 jepp :) takk for svar :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Thoka85 Skrevet April 17, 2012 Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 Og om vinduet buer litt så kan du bruke varmepistol til å tilpasse filmen bedre. Legg filmen på utsiden først. Skjær til filmen så den passer. Gjerne med 2-3cm ekstra. Da vil du se at solfilmen ikke ligger helt inntil ruta. Bruk da varme pistolen (lav varme, 150 grader ca) mot solfilmen. Da vil du se den krymper mot ruta. Dra så ut rynkene med nalen som følger med.. Gjør det til filmen ser greit ut. Riv så av det ene laget, og legg filmen på innsiden av ruta der du skal ha den. Da vil filmen ha samme form som ruta, og det blir mye lettere å få bort luftlommer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kenneth2861 Skrevet April 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2012 aha takk for tipset :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
