reg.reim\ kamaksel volvo s-70 b5202s 2.0L 10v
bedis
hei.
jeg har en volvo s-70 hvor vannpumpa har kilt seg fast. har hatt av toppdeksel og tappet olje. alt var strøkent. har fått tak i nye deler. har hatt ut kamaksel. hvordan finner jeg ut om kamakselen ligger riktig i forhold til veivakselen? ser jeg det på ventila?
lenge sida jeg har gjort dette :p
Endret av bedis
Har satt på toppdeksel igjen. Klar for montering. Trenger litt tips til reg.reim. Ved stramme hjule sitter det 13mm skrue på selve hjulet. Den som holder selve strammer hjulet sitter det en 40torx skrue. Ved stramme hjulet sitter det et rør som strammer'n butter borti. Hva må jeg gjøre her? Noen gode g
forslag. Vanligvis sitter det 6mm Umbraco skrue sin skal skrus mot klokka.
endelig fått på reg.reima. men motoren tikker. går ikke helt jevn.
har stilt kamene riktig ut i fra boka, mulig jeg kanskje kan justere litt til. har hatt av rotor og fordeler lokk, kan være det ikke er rikitg.
Har også prøvd å ta ut plugg ledningene fra 1 til 5 å går like jævlig. men fort jeg tar ut ledning nr 4 så dør'n.
noen som har noen ideer?
