Bytte kupevifte på Audi 100
harbart
Merkelige saker, dette! En ting kommer sjelden alene. Bilen stoppet, bensinpumpa ville ikke gå, skiftet sikringen, fikk kjørt 500 meter, stopp igjen. Har nå skiftet pumpa etter endel klunder og heft, så nå går bilen som ei kule igjen. Det rare er at kupevifta også går, hvis jeg ikke skrur den av når jeg stopper bilen. Hva kan dette være symptomer på? Skal sjekke sikringen til vifta og se om det kan være dårlig kontakt der. Er det noe rele i sikringsboksen som har med kupevifta å gjøre?
Nei, du må jo måle om det kommer spenning ut av den. Mål i pluggen inn til formotstanden med pluggen på[/u.]
Tegning over systemet, Quattro73 - Fresh Air Fan
Mål med viftebryteren på trinn 1, du skal da måle 12V mellom jord og pinne 3 i pluggen til formotstanden.
Mål med viftebryteren på trinn 2, du skal da måle 12V mellom jord og pinne 5 i pluggen til formotstanden.
Mål med viftebryteren på trinn 3, du skal da måle 12V mellom jord og pinne 2 i pluggen til formotstanden.
Mål med viftebryteren på trinn 4, du skal da måle 12V mellom jord og pinne 4 i pluggen til formotstanden (12V over viftemotoren).
Får du disse målingene så sjekk at jord inn til viftemotoren er ok. Er alt ok så er viftemotoren defekt (børstene utslitt).
Eller du kan måle mellom de to ledningene som går inn til viftemotoren, fortsatt med pluggen på. For hvert trinn du går opp på bryteren inni bilen så skal spenningen over viftemotoren stige. På trinn 4 skal du måle 12V.
Tenningen må selvsagt være på når du måler.
Endret av Quattro73
Administrator
