Mitt Cabrio prosjekt..
rakriste
ble unna gjort litt idag oxo..
motoren ble montert på det nyinnkjøpte motorstativet.
ribbet den slik at jeg fikk vasket og lakkert blokka.
toppen skal byttes etter at motoren har blitt godkjent på biltilsynet.. så slipper jeg å surre med eventuelle problemer som kan dukke opp rett før jeg drar..
denne fargen ble valgt da rattet/girkula/bremse calippere er i samme farge.. skal liksom gå igjen flere steder på bilen..
håper det blir ett greit resultat.
MIN SIGNATUR
  • Svar 204
blokka er nå ferdig lakket.. nå gjenstår montering og innhandling av diverse deler (ny vannpumpe, regreim osv.)
byttet til sommer dekk i regnværet, f*** hvor vått det ble.
en positiv ting dukket opp.
Som bilde viser så ser du at når jeg jekker opp bilen (bak eller foran) så løfter hele den siden av bilen seg.. så jeg trenger kun å jekke opp 2gr for å bytte 4 dekk. Bilen er såpass stiv. :)
Fronten skal ned enda 15mm.. nye senkeskåler er kjøpt inn og venter på montering sammen med nye KYB-dempere
bilde ser nesten ut til å være svart/hvit
MIN SIGNATUR
da den andre golfen min er ett større prosjekt så blir denne cabben fikset på i ny og ne..
men har masse ideer for den og nye deler er bestillt.
motoren blir litt forsinket pga arbeidsbrist.
nye pakninger,vannpumpe og reg.reim kjøpes inn til uka.
tar ting litt som det kommer. oppdaterer med bilder når ting blir gjort.
idag skal bilen få en lett lakkrens og shines litt utvendig samt av KYB demperene skal moteres i fjærbein jeg har liggenes.
Å få ut gamle dempere av fjærbein er ikke lett..
Noen som har tips? senterskruen sitter som f***
MIN SIGNATUR
Kjøpte nye dørtrekk i svart skai av karmann idag.
de gamle var hvite men hullete og stygge.
etter plan så skal hele interiøret sys om til skinn, men foreløbig så blir det med dette..
Slik så de gamle dørsiden ut!!!! ÆSJ.
slik ser de nyinnkjøpte ut :)
og dette ble resultatet.. meget fornøyd.
Edit: Akkurat Nå bestilles oxo aluminium vindussveiv til både bak og foran, samt alu knott til speiljusteringa. dette vil bryte opp litt og få en mer sportslig feeling.. hope so :)
videre ut i uka så skal dørhåndtakene byttes ut til noen uten lås, samt at "dørlåsknottene" skal byttes ut til blå diodelys (kobles til alarmen)
MIN SIGNATUR
