Mitt Cabrio prosjekt..
rakriste
over en uke har gått og bilen går fortsatt..
har prøvd å justere tenning og ke-jet'en uten å lykkes.
etter et tur hos olsen tuning så ble det til å fjerne ke-jet og bruke orginale k-jet systemet fra 1983.
dæææven hvor sprekere den ble. :) så snart er det ny runde hos olsen for finjustering.
opps.. kl er nå snart 1 om natta.. kanskje påtide å legge fra seg bildelene.. ZzZz
MIN SIGNATUR
  • Svar 204
  • 1 month later...
Endelig fått tak i vr6 look frontspoiler til cabben.
blir litt lavere og tøffere :) syns jeg da
da jeg skulle hente denne på NBS så havarerte selvsagt bilen. festebolten som holder dynamoen stram knakk og resulterte i at vannpumpa ikke fungerte så bilen kokte og en liten pakning til et av vannrørene sprakk..
temperaturen på motoren har alltid vært litt høy etter motorbytte, radiatoren var kanskje ikke egnet.. så nå bytter jeg til en 10cm større m/ doble vifter fra en audi 80 sport. (der hvor motoren kommer ifrA)
NÅ skal det funke!§!!!
demontering og motorvask
dobbel vifte radiator montert
samtidig som dette pågår så byttet jeg oxo fremre motorfeste til poly-utgave,.. litt stivere og bevarer vel drivverket litt mer :)
ferdig montert foring. skal bytte alle i understelle senere! pengene bestemmer når :(
flere bilder senere.. må rekke å bli ferdig med overhallingen til fredag, for da er det mjøsmeet på hamar!
MIN SIGNATUR
ga 1500 for komplett motor pluss radiator på hugger'n
men ettersom den skulle trimmes +++ så havnet det på alt i alt 6500,-
da er toppen portet og planet, 280g kam, grenrør og alle pakninger, clutch og vannpumpe nytt!
men er fortsatt ikke helt ferdig med motoren, den er ikke finjustert og høres ut som en snekke på tomgang. havner vel sikkert på 10000,- før jeg er ferdig, men det er en bra pris i forhold til effektøkningene.
godt fornøyd iallefall.
MIN SIGNATUR
Motoren (2l audi blokk) har orginalt 115hk M/servo.
jeg har brukt motoren i noen måneder nå og den er sprekere enn en gti (112hk)
regner med at det ikke er under 120hk i den, målet var 130hk og det tror jeg er relativt riktig. hadde den på "benken" i sverige (bug-run) men fikk ikke effekt resultat da tenningsbanken var ett stort problem (måtte avbryte testen)
nå er motoren bedre justert, men ikke ferdig. så den skal benktestes på nytt så snart en mulighet byr seg så da får vi de virkelige hestene fram tenker jeg. vanskelig å anta slikt. men artig motor å kjøre med, selvsagt noe forbedringspotensial, men det kommer det mer om til vinteren.
MIN SIGNATUR
Endelig ferdig med overhallingen..
etter motorhavari i forrige uke så ble jeg ferdig i går kveld.
har nå byttet fester til dynamoen, byttet audi oljepumpa og bunnpanna til gti, oljetrykket har nå da blitt stabilt og vanntemp, har synket og stabilisert seg :) itillegg har tenningsbaken blitt redusert ytligere pga mindre temperatur i motoren :)
deilig å slippe å se oljelampa og vanntemp blinke og pipe omhverandre, gikk på nervene tilslutt.
så ikveld blir det tur til hamar (mjøsmeet)
noen som vil slå følge oppover i 8tiden?
MIN SIGNATUR
  • 5 weeks later...
NEWS;,,
Kjøpte mk3 "look" dørhåndtak. de skulle egentlig passe mk2 og muligens mk1.
men etter prøvemontering så viste det seg at den armen som trykker inn på låsekassa er annerledes, så måtte til å bytte om armen fra de gamle. funker fint nå!
Ble mye stiligere og virker mer moderne på bilen. begge sider er uten låsesylinder!
bilde kommer senere.
MIN SIGNATUR
