Prikken Skrevet Mars 22, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2004 Hoi! Vi sliter litt med en escort cosworth som fusker med en gang bilen får ladetrykk! Mye er gjort siden i fjor som f.eks porta topp, større turbo, andre dyser osv osv osv!! Det er ikke noe problem helt til turboen begynner å lade, nå skal de nevnes at det er på 4000 rpm ca-------`?! Prøvde å bytte plugger, virket ikke! Byttet coil, samme resultat. Plugg ledninger og fordeler er nytt! Justert bensin trykk i hue og ræva......men nei!!:( Har også montert "Engine monitoring" som overvåker det ene og det andre, fikk feilmelding om at Luft temp sens var ødelagt, byttet den men fortsatt bare fusking! Noen sjeler der ute som kan hjelpe? Alle råd, og hint taes i mot med åpne armer! Mvh Siter Ingen ting er som lukten av eskos, masse nydelige små rumper, og en halv liter med go gammel hjemmebrent:) Ring meg! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet Mars 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2004 prøvd å justert ned pluggåpning til ca 0,5mm?? Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet Mars 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2004 Prøv eventuelt en annen map sensor kanskje??? de er meget usolide og bør flyttes så høyt som mulig på en trimmet cossie.. de tåler veldig lite bensin.. så den orginale plasseringen er ikke helt lur som regel.. skulle det eventuelt være map sensor så vet jeg at jens hanestad har en forbedret type.. den holder lenger. Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Prikken Skrevet Mars 23, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2004 Ok, skal prøve prøve en annen map sensor! Var oppe hos jens på fredag å kjøpte nye plugger, og han mente at de skulle være bra! Men det skader jo ikke å prøve:) Hadde ute speedometeret i går og! Og når vi satt det inn igjen virket faen ikke bensin måleren:mad: :( :mad: :( Heia ford! Mvh Siter Ingen ting er som lukten av eskos, masse nydelige små rumper, og en halv liter med go gammel hjemmebrent:) Ring meg! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet Mars 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2004 må være no dårlig kontakt.. ford eller ikke.. må være noe feil med kontakta.. enten feil påsatt eller noe.. har hatt mange forder av endel typer og aldri hatt tull med bensinmåleren..:) Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Helios Skrevet Mars 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2004 ehm.. vi.. eller.. en venn av meg hade samma problemet på sin sierrra.. og der var det vel no bensinregulator.. eller bensintrykksregulator eller noe som var problemet.. jeg husker jo så klart ikke hva den heter.. heh.. jah.. blei ikke mye hjelp av detta kanskje.. Siter oppiær på flåa uten kløtsjn iården ama.. der liggænni grøftotern å kava mæns turbogrævlingen riv agåle så asfalten skava ta i svinga Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Prikken Skrevet Mars 23, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2004 Hehe:D Joa litt hjelp var d:) jeje Tro d eller ei, men nå funker d igjen! Ikke gjort en dritt, bare vips, og back in buisness:D ??? (bensin nåla, ikke lyset i speedo'n) Map sensoren er flyttet opp fra før ........skal bytte den ut med en annen en...mistenker at det kan være feil nå ja! Takker for alle innspill så langt:) Mvh Siter Ingen ting er som lukten av eskos, masse nydelige små rumper, og en halv liter med go gammel hjemmebrent:) Ring meg! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
