Montere høyttalere i hattehylle - mercedes 190
Mercedesfan
Skal du ha høyttalere i hatthylla når du har sub baki, så må høyttalerene skjermes, gjerne i form av små kasser, så da kan du like godt sette de oppå hatthylla. En annen ting er at lydbildet blir feil med lyd bakfra. Du ville sikkert ikke snudd ryggen til hvis du var på konsert feks ;)
Det er ingenting i veien for å lage til noen høyttalerpaneler i framdørene, slik at du kan få inn feks 6,5" høyttalere der.
Har hørt flere teorier på hva som fungere når det gjelder valg av plassering av høyttalere i en sedan, og noen har nevnt det du sier ovenfor. Hvorfor sier andre (her medregnes også bilradiospes.no) at høyttalere i hattehylle ikke trenger og skjermes når man har sub i bagasjerommet?
kan godt hende jeg tar feil, men er det ikke bedre med høyttalere spredt i bilen, slik at lyden blir mer "fordelt"?
Jeg synes forresten at kasser ser ganske harry ut, ihvertfall på hattehylle :)
Hehe, hvis du har en mail eller lignende, hvor bilradio"spesialisten" sier noe slikt, så må du bare få lagt det ut fort som f***!!!
Det er ganske utrolig hva de sier for å selge deg noe drit nemlig, og det blir desverre bare værre og værre.
Når du monterer en subkasse baki en slik bil, så vil du fylle bagasjerommet med trykk fra suben, og hva troe du skjer med et par høyttalere som er plassert i to hull i hatthylla da?? Jo, de vil bevege seg pga trykket som oppstår i bagasjerommet, og det ganske så mye også. Er de ikke koblet til så fungerer dem nesten som slaver, og hvordan tror du dette påvirker lyden i disse høyttalerene når de er koblet til??
Det du sier om at lyden bør være spredt rundt i bilen blir også litt feil, med mindre du har et sourroundanlegg med dvd-spiller i bilen din, da kan det ha noe for seg. Men til musikk, så skal det høres ut som den som synger står midt på dashbordet ;)
Tok meg ca 1uke å ødelegge noen hattehøytalere jeg monterte i en sedan jeg hadde en gang i tiden. Til slutt satt jeg igjen med en ødelagt hattehylle, ødelagte høytalere, og en fornøyd bass som klarte å spille imot høytalerne i hattehylla.
I værstefall kan du lage noen bass refleks hull i hattehylla, til å få ut trykket. Da vil kanskje høytalerne i hattehylla vare lengre.
trikset i 190 er førstehjelpskassa, fjern den og lokket og trekk hylla så blir det strøkent og får mye lyd inn ;) eller kan du fjerne kassa og montere noen flenser i lokket
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
jo drite i 6x9 og montere et godt fronsett ;) men går med 6x9 i hylla, men er du en som liker god lyd er det dumt, men driter du litt i det og ønsker mye lyd bare er det baer og kjøre på, de blir ikke ødelagt men lyden blir påvirket av bassen.
skal du gjøre det enkelt i en 190 med front sett, kan du fjerne kart lomma. kappe hull i stålen i døra og dør trekket så tar du en mdf bit og kapper til, stor nok til elemntet, gjerne en ring, har den mellom dørtrekk og element og skrur dette fast i stålet på døra, det som er litt dumt her er at du får hull der festene til kartlomma er, så hvis du gidder så skal du lage en hel plate over nedre del av døra ;) og husk demping av dør, og gummigjennom føringer fra bil til dør til høytalerkablene
