sierdudet Skrevet April 24, 2012 Rapporter Share Skrevet April 24, 2012 Heisan, Jeg har ett lite problem med prosjektbilen min, har bygget om en fiat punto 1,1 til 1,4 gt. Byttet over motor og lednings nett. forholdsvis en lett jobb, men da bynte også problemene. jeg hadde ikke Ecu til motoren, og har fått tak i riktig på ebay, koblet den inn i bilen vrei om nøkkelen men, ingenting skjedde, ingen bensin pumpe som summet, heller ingen gnist på pluggene. det jeg misstenker er att det er en sånn Key code / start sperre som må stemme overens med Nøkkel, og Ecu. Det jeg lurer på, finnes det noen måte og fjærne start sperra? eller er det bare og røske ut alt som heter el nett og kjøpe datasprut? dette problemet byner og gnage ganske sårt på prosjekt motivasjonen også så. om noen har no godt råd så er jeg evig takknemlig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet April 24, 2012 Rapporter Share Skrevet April 24, 2012 Nøkkelen må være programert ja ellers så deakriveres ikke startsperra. Da må du få den programert siden det er forskjellige styreenheter til forskjellige motorstørelser. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet April 24, 2012 Rapporter Share Skrevet April 24, 2012 Sjekk hvordan startsperra er ment å funke på denne bilen, om du ikke allerede har gjort det. På mange biler er det slik at motoren starter, men stopper igjen etter et par sekunder som startsperra ikke er tilfreds. Er på mange biler også en indikasjon i instrumentet, en bil med nøkkel el.lign. som viser startsperre problemer. Det pleier å være problematisk å fjerne startsperre. Det er vel meningen det skal være slik. -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sierdudet Skrevet April 25, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 25, 2012 Jeg fik med en nøkkel som stemmer med den Ecu`n jeg kjøpte, men til gjenngjeld da så passer såklart ikke den nøkkelen i tennings låsen. så må bruke den andre, men den nøkkelen jeg fik med har en knapp med en rød diode som blinker når jeg trykker på den. å jeg tviler på att det er til sentral lås. skal det holde å trykke på den? eller må jeg fysisk ha nøkkelen I tenningslåsen for at den skal nøytralisere startsperra? Prøver å utelukke forskjellige muligheter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sven410 Skrevet April 30, 2012 Rapporter Share Skrevet April 30, 2012 sierdudet skrev: Jeg fik med en nøkkel som stemmer med den Ecu`n jeg kjøpte, men til gjenngjeld da så passer såklart ikke den nøkkelen i tennings låsen. så må bruke den andre, men den nøkkelen jeg fik med har en knapp med en rød diode som blinker når jeg trykker på den. å jeg tviler på att det er til sentral lås. skal det holde å trykke på den? eller må jeg fysisk ha nøkkelen I tenningslåsen for at den skal nøytralisere startsperra?Prøver å utelukke forskjellige muligheter. prøv å tape fast nøkkelen du fikk med ECU'en fast rett ved nøkkelhullet du, og prøv å starte bilen med den gamle nøkkelen.... nå skal jeg ikke uttale meg så ille mye om fiat spesiselt, men mange biler har ei ringantenne rundt tenningslåsen som kjenner om rett nøkkel sitter der. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Mai 1, 2012 Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2012 Rundt tenningslåsen din, sitter det en plastring med noe ledninger inn på? Demonter isåfall denne og teip fast nøkkelen i rett posisjon inni den. Omtrent som Sven nevner. Funker det, feste den skikkelig. Startsperre kan fjernes av rare mennesker med data.... Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sven410 Skrevet Mai 2, 2012 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2012 Einar skrev: Startsperre kan fjernes av rare mennesker med data.... på enkelte biler kan den laskes ut i styrehjernen,men da skal du vite hva du driver med. Ver det finnes enkelte bilspesifikke oppskrifter på dette på nett, men jeg har aldri prøvd selv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
