El.justering lykter
jotii
Heisann dere!
Har akkurat bestilt og påmontert disse lyktene (http://www.partsandretards.no/belysning/lykter/vw/golf-4/frontlykter/ad-dayline). I teksten der står det at lyktene er ''forberedt for el.justering''. Når jeg nå har montert de på og skyver på ''lyktejusteringsknappen'' skjer det ingenting. Er det noen som vet hva som må til for at lyktene skal justere seg selv? :P
Setter stor pris på alle svar :)
Måle med multimeter om det kommer noe strøm fram til motoren når du vrir på bryteren. Om du ikke har noe koblingsskjema så kan du bare måle på alle ledningene der, en av de skal få strøm når du vrir på hjulet inni bilen.
Motoren er lett å flytte over. Finn frem den gamle lykta. Inni den er det en sort "klump". Vri den med klokka (kanskje mot klokka) så vil den løsne. Da er selve motoren løs, så må du bare passe på at den hvite pinnen forran (mot reflektoren) løsner. Husker ikke helt hvordan den sitter, men er et kule ledd. Prøv å løft det opp/ned for å se om den slipper. Så er det bare å gjøre alt i motsatt rekkefølge på den nye lykta. og koble i kabelen til motoren
Jeg må altså inn i den gamle lykta, ta av den som må av for å bytte lyspærer, og inni der skal det være en ''sort'' klump?
