Koble til subwoofer
Passatgirl
jeg har kjøpt meg en Boss bv9993 cd-spiller som jeg vil koble mine 2 10" på.. men skjønner ikke helt hvordan jeg skal koble til signalkabel..
Det ser sånn ut!?!
http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?id=34882&picture_id=666689
den brune står det subwoofer på,men jeg har ikke noe sånn inngang på min GAS forterker..
ledningene til venstre har ingen singnalkabel..
Du har jo ein mengde rca kontakter bakpå spilleren.
På linken din står det jo Audio Out RR på den eine. So da har du iallefall lydutgang framme og bak. (RR = Rear Right)
Edit: Står jo dette om spilleren: "3 Sets of 2V preamp outputs (front, rear and mono-subwoofer)"
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Huff da, boss spiller og gas forsterker, kan det bli stort dårligere da tro??
Den brune det står sub på, skal til forsterkeren, som forhåpentlig er en MONOforsterker. Forsterkeren har da sikkert to phonoinnganger, så da trenger du et y-ledd inn på forsterkeren ;)
PS, kjøpt dette nytt?? Da er angrerett en fin ting ;)
GAS er da ganske så fungerende i forhold til pris da ;) etter min mening noe av det bedre av billig ting, iallefall i lyd trykk, husker godt GAS expresen fra det forrige århundre :P
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
jeg har hatt den gas forsterkeren i 6 år nå.. leverer alltid.. både i cab,sedan og nå skal de kobles i stv.. vi har ikke bedre ører enn en hund så det der med vill dyre forsterkere og subb er oppskrytt etter min mening.. teknikken er å balansere bass, diskant og ikke minst spille bra musikk.. Boss spillern er jeg meget fornøyd med!! Anyway.. man kobler signalkabel på strømledning (rød) også får jeg håpe at det er output til forsterkeren da jeg har vanlige phono ledninger og vil til nød måtte reise ut å kjøpe y kabel...
Eh nei... Du kobler IKKE strøm på signalkabelen, da går det galt.
Y-ledd koster nesten ingenting http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/products_id/8977 (kobles bak på spilleren) men hvis du er skikkelig kjip, og IKKE har bakhøyttalere i bilen, så kan du bruke rear utgangene (orange og svart) som er helt vanlige phonokontakter.
Du svarte ikke på om den forsterkeren er mono, men det håper jeg den er iom at du skal koble 2stk suber til den...
Forsterkeren trenger da signal via phonokabelen, pluss fra batteriet (husk sikring ved batteriet), jord (viktig at denne er BRA) og remote fra spilleren.
Endret av cossiemk1
Du må skille på strømkabel og signalkabel. Signalkabelen er det du refereret til som phonokabel. Videre så er det pluss, jord og remote. Jeg tipper du mener den siste her når du snakker om en tynn signalkabel. Denne skal fra spillerens remoteutgang, til forsterkerens remoteinngang. Denne ledningen er som regel blå ut fra spilleren ;)
Signalkabelen er for lyden. Den kobles til signalutgangen på spiller. Anten subwoofer eller rear.
Remoteledningen for å skru på forsterkeren når spilleren skrus på, skal kobles til remoteutgangen på spilleren. Altså den blå/kvite. Det står antagligt Amp.Rem på denne. Har du ikkje denne kan du koble deg på den blå. Sjekk bruksanvisningen. Det kan hende at den blå sender ut strøm berre når radio er på.
