Motor starter ikke etter motorbytte. 97 mod motor, oppi 2000 mod bil. startsperre?
Mondeo 08
Startsperre-kontrollen, er fra ca 1998 inkludert i instrumentet. Var tidligere en egen boks.
Om du har byttet ECU sammen med den motoren du har satt i, så må ECU aktiveres mot startsperra.
Kan være vanskelig selv om man har VAG-COM da koding av nyere generasjoner startsperre krever online forbindelse til VAG.
På dieselmotoren styrer startsperra en ventil N109 i dieselpumpa.
Om du kan komme til og sette +12V på denne fast (med tenning på) kan det tenkes det er mulig å tjuvkoble forbi startsperra.
Vi hadde en tråd om det på Golf3 TDK: http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-3/279839-oppkobling-startsperre-tdi.html#post2835676
og en Audi 80: http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/80-90-coupe-s2-rs2-b3-b4-1986-1995/283417-sperre-i-dieselpumpe-audi-80-1994-a.html
Edit: Dette var eldre TDK motorer. Er trolig vanskeligere på nyere pumpedyse-motorer.
Endret av Bwana
Siden du ikke har byttet ECU, så bør startsperra være fornøyd.
Hvilken motortype har du da? Er det den samme som satt i før?
Det kan kanskje være litt forskjeller i ledningsnett el.lign. Er det noen kontakter som ikke passer?
Ellers så har du naturligvis fylt opp dieselfilteret. Om det er tomt så må du omtrent kinne til du tømmer batteriet før det kommer frem diesel til motoren.
