Wheels Skrevet April 29, 2012 Rapporter Share Skrevet April 29, 2012 Er det noen som kunne hjulpet meg med en diagnose av en 1994 mod S4 ? Mvh Stian Andersen Siter If you cant ram it, SLAM IT ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet April 29, 2012 Rapporter Share Skrevet April 29, 2012 Om du har 16-pins kontakt kan jeg hjelpe deg om du kommer innom på Skjetten. Send PM om aktuelt. -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet April 29, 2012 Rapporter Share Skrevet April 29, 2012 Er også mulig å lese ut uten VAG-COM http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/175763-guide-feilkodeavlesing-uten-vag-com.html Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wheels Skrevet Mai 7, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2012 (endret) Har vel 2x2 kontakt, men nå er bilen helt død, så har ikke peiling på hva det kan være, og kommer meg ikke noe sted med bilen heller :S mistenker Hallgiver men greit å koble på data så jeg får eliminert evt sensorer Endret Mai 7, 2012 av Wheels Siter If you cant ram it, SLAM IT ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wheels Skrevet Mai 8, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2012 Hjeeelp ! Siter If you cant ram it, SLAM IT ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Mai 8, 2012 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2012 Selv med utlesing av feilkoder er det ikke sikkert man får så mye nyttig på en motor som ikke går i hele tatt. Bensinpumpe: Ingen feilkoder. Må sjekke om det er spenning til bensinpumpa når tenning settes på, om det kommer bensin frem til injection unit. Om det ikke er spenning til pumpa i det hele tatt i et par sekunder når tenninga slås på kan det være bensinpumperele eller at ikke ECU gir signal til releet. Tenning: Ingen feilkoder. Man får uansett feil på "camsaft postion sensor" (hallgiver) når motor ikke går. Sjekk om det er gnist på en plugg når du prøver å starte. Quattro73 har tidligere laget noen veiledning om hvordan sjekke hallgiver. Er det sikring eller rele til motorstyringa på denne bilen? -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wheels Skrevet Mai 8, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2012 (endret) det er ikke gnist på plugger når jeg starter og det er dårlig bensintrykk i systemet, det merket jeg ved at jeg løsnet koblingen på bensinfilter, håper det bare er Hallgiver men vil gjerne være sikker. har ikke sjekket sikringen , jeg tok opp pluggene og blåste rene og "pusset" over, da tente den SÅ VIDT en gang også var det dødt igjen , pluggene er så og si tørre og ikke gnist , kan dette være denne tappen på svinghjul kanskje ? Skal også si at første gangen jeg prøvde å starte bilen etter natta så startet den og hørtes ut som en traktor med ujevn gange før den stoppet for godt ! Endret Mai 8, 2012 av Wheels Siter If you cant ram it, SLAM IT ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wheels Skrevet Mai 10, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2012 Ingen ?? Siter If you cant ram it, SLAM IT ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wheels Skrevet Mai 22, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 22, 2012 ???? Siter If you cant ram it, SLAM IT ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 22, 2012 Rapporter Share Skrevet Mai 22, 2012 Sjekk bensinpumperelé og sikring til bensinpumpe. Er dette OK så sjekk hallgiverem. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wheels Skrevet Mai 23, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2012 dette er greit, pumpe fungerer som den skal, tipper det er hallgiver selv jeg nå, noen som har en liggende ??? Siter If you cant ram it, SLAM IT ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
