hjelp ang. bensinåndesystemet
Brian93
Kort forklart er det et lufterør fra tanken som går via et kullfilter og en ventil (N80) videre til innsuget.
N80 ventilen står å tikker...det er jo normalt...regner med at det er da i orden, om den ikke var i orden så ville ikke N80 tikka ?
2001 Audi a4 1,8TQ
2008 Golf 1,6 [X]
1995 golf 1.8gl [X]
Men da er bensinåndesystemet i orden ? eller kan kullfilteret være tett?
skal prøve å bytte bensinfilter i helga....problemet er at det er uling fra tanken...har bytta bensinpumpe og undertrykksventilen :)
2001 Audi a4 1,8TQ
2008 Golf 1,6 [X]
1995 golf 1.8gl [X]
Jepp, undertrykksrør....som går i mellom tankene :)
mente rør ikke ventil.. veldig uking/ during når motoren er kald og går på tomgang...når motoren er varm hører du den mye "mindre". Sånn som i går så var det veldig varmt ute og da hørte jeg ikke lyden da jeg starta bilen....når jeg starta den for andre gang så kom den.
Endret av Brian93
2001 Audi a4 1,8TQ
2008 Golf 1,6 [X]
1995 golf 1.8gl [X]
Prøv å kople ifra slangen mellom kullfilteret og ventilen som tikker og se om det blir bedre da. Samtidig setter du en plugg i ventilen så den ikke suger luft. Hjelper ikke det så kople ifra slangen før den går inn på kullfilteret.
Administrator
Skal få prøvd det nå i helga :)
Tusen takk for all din hjelp her inne :)
2001 Audi a4 1,8TQ
2008 Golf 1,6 [X]
1995 golf 1.8gl [X]
