Jan-Atle Skrevet April 29, 2012 Rapporter Share Skrevet April 29, 2012 Da er det påan igjen.. for 2 uker siden måtte jeg skifte dieselpumpe etter at bilen tok kvelden.. så ikveld, slår bilen seg vrang igjen.. Det blinker og lyser i dashbordet.. Motor fault - workshop Hand brake fail - see manual.. (samtidig så står ESP på off, og den kan ikke slåes på igjen) Og alt dette ut av svarte forbanna nattet... pluteslig så lyser bilen som et forbanna diskotek.. Hva faen feiler PASSATER fra 2005 egentlig?? Begynner å tro dette er en jævla møkkabil (selv om den er god å kjøre) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet April 29, 2012 Rapporter Share Skrevet April 29, 2012 Alle dere som sier det ikke er mye feil på passater, kan ikke dere svare? :D Til saken, mål ladespenninga på bilen. Defekte børster i dynamo kan gi rare feilmeldinger og lamper som lyser. Rart, men sant. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet April 29, 2012 Rapporter Share Skrevet April 29, 2012 Motorfeil er nok sikkert feil med lambdasonde o.l Har også skiftet flere brytere til det elektriske håndbrekket så bryteren er sansynligvis defekt. Du må få lest ut feilkoder. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan-Atle Skrevet April 29, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 29, 2012 Motorfeil er nok sikkert feil med lambdasonde o.lHar også skiftet flere brytere til det elektriske håndbrekket så bryteren er sansynligvis defekt. Du må få lest ut feilkoder. Nå har ikke jeg akkurat anledning til å lese ut feilkoder.. Det virker som om for hver jævla lille ting som skjer med denne møkkabilen så må jeg ned på Møller og betale en liten formue hver gang. Og når dette skjer annenhver uke så er det nummeret før jeg lager spiker av hele forbanna blikkboksa og heller betaler med glede på noe jeg ikke har lenger, men som jeg også ikke trenger reparere så forbanna ofte.. helt utrolig.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan-Atle Skrevet April 29, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 29, 2012 men er dette noe man kan "leve med" i en liten periode? Har ikke akkurat tid til å la den forbanna bilen stå å verksted hele tiden heller.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet April 29, 2012 Rapporter Share Skrevet April 29, 2012 Ja, det går helt fint det. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan-Atle Skrevet April 30, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 30, 2012 (endret) Status idag: Kun lampen for "feil på elektronisk parkbrems" som lyser... men parkbremsen fungerer fint.. edit: da jeg starta bilen igjen, var alle varsellysa av igjen. Gikk ikke mange minuttene for motorfeillampa og parkbrems lampa kom på igjen og bilen mista all kraften..... Stoppe i enm busslomme, skru av motoren og kjøre videre Da var det kun parkbremslampa som lyste.. må vel ha hele møkkabilen inn på reprasjon igjen.... fantastisk merke må jeg si.. Endret April 30, 2012 av Jan-Atle Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
