Skjøte strømkabel fra batteriet?
Kristian Thuesen
Hei. Kjøpte nytt batteri i går og fant ut at den ene kabelen blir 15 cm for kort til og rekke frem til polen.
Er det mulig og skjøte disse? tenkte først på sån kobling med sikring men går jo fanden så mange amper gjennom dette.
Ledningen får til starteren så er ikke til anlegg, men det er rungvindt og bytte den ut også så om det er mulig og skjøte den uten problemer som varme hadde vært flott.
Noen tips?
Strengt tatt burde du heller få riktig batteri i stedet for å skjøte slikt. Men ja, den lar seg skjøte, da med skikkelig utstyr fra f.eks. Elpress eller Burndy. Over skjøtehylsene må du ha krympestrømpe, helst to lag.
Skjøtehylsene ser ut som under, du må ha for kopper, ikke aluminium, samt må presses med sekskantet mekanisk presstang eller hydraulisk med bakker for Cu (og riktig tverrsnitt).
Burndy 6-kant pressbakker
Endret av Quattro73
Administrator
Eventuelt kan du bytte hele kabelen med en ny som er lang nok. Polsko kjøpes hvor som helst, kabel må være i dobbeltisolert utførelse eller strømpe utenpå.
En elektriker kan sikkert hjelpe deg med dette :)
Administrator
