VW Golf GTI mk3....Rattet rister ved ca 70 km/t
Robin1994
hei. Rattet mitt begynner å riste litt når jeg nærmer meg 70 km/t. Det er 16" AEZ felger på bilen så det er ikke originale hjul. når jeg kjører rett fram ser jeg også at rattet mitt er vridd mere mot venstre (slik at hjulene svinger til venstre) så når jeg setter rattet i riktig posisjon så kjører bilen mer mot høyre. Felgene er en del kantkjørte. lurer på om jeg da må ta en 4 hjulskontroll eller noe annet?
BTW dette er en Golf 3 GTI 96 modell.
håper på svar fra noen om hva som kan være feil og hva som må gjøres.
Hvordan var den med vinterhjulene på da - er vel ikke så lenge siden de satt på, eller har du nettopp overtatt bilen?
Virker som det kan være urunde dekk / felger.
Skjevt ratt kan være at bærekule eller støtdempere er skiftet, og ikke satt nøyaktig likt på igjen (ovale boltehull på disse for å kunne justere camber og spissing.)
Forstilling /4-hjulskontroll kan anbefales - etter at du har sjekket at det ikke er glapp noe sted.
det var ikke noe risting når vinterhjula sto på, var bedre å kjøre med vinterhjul enn sommerhjula ja. men det med rattet var likens når vinterhjula sto på. var på EU godkjenning for noen uker siden og der ble det byttet alt av bremser foran og bak, men tror ikke det skal ha noe å si ang risting i rattet(?) er usikker på det. kan være ujevne sommerhjul ja pga at dem er kantkjørt nesten hele kanten rundt :S
