For høy Co
LaZerBeam
Biler uten kat eller lambda regget mellom 1.1.74 og 1.10.86 skal ha max 4,5 % CO.
Biler uten kat og lambda regget etter1.10.86 skal ha max3,5% CO.
Biler med kat og lambda skal ha max 0,5 co på tomgang og max 0,3 %CO ved 2000 omdreininger.Dessuten skal Lamda verdien være 1 +-0,03.
Men husk, hvis bilfabrikantene spesifikasjoner tilsier høyere utslipp blir det godtatt.Står på klistremerke i motorommet.
Avgass reglene er ganske kompliserte.Kravene varierer bla for flyttegodsimporterte biler, forskjellige kjøretøygrupper, om bilen har OBD ++
Var bilen din skikkelig varm under målingen? Kjører du med høyere bensintrykk vil det gi utslag, eller du kan ha feil på temperaturgiveren i motoren.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Bilen var nok kald når den ble sjekket, satte den hos verkstedet ca kl 9, den var ferdig kl 3 så den stod nok stille der en stund. Hadde vel sikkert julpet mye og kjørt den ordentlig varm før sjekk.
Bilen min har katalysator, men aner ikke i hvilken tilstand denne er.
- 91' BMW 318 sedan
x 90' VW Golf GL
x 87' Mazda 323 GTi (R.I.P.)
På tirsdagen hadde jeg Bora'en på EU kontroll og fikk 2'er feil på pga at Lamda verdien var for høy. Synes det virker meget rart for dette skal vel datastyres med sensorer.... Uansett kjenner jeg en VAG teknikker som skal lese av hjernen osv i bilen. Hvis han ikke ser noe galt skal en VAG forhandler få måle dette. Hvis det viser seg å ikke være noe galt skal jeg knock alle på verkstedet som tok EU kontrollen på bilen.
Bilen må kjøres varm før avgassmålingen.Bilverkstedet skal derfor ta prøvetur med bilen før målingen.Katten din er nok død.Bilen din har for feit blanding.Du kunne gjerne prøvd uten filteret.Feil på temperatur giveren er en ganske vanlig feil. Innsprøytningsanlegget tror at bilen er kaldere enn den virkelig er og feter opp blandingen.
Du bør nok ta en tur til merkeverksted eller andre som kan plugge seg på og lese av.
Ringte til Møller i dag. De mente det vil bedre Co-nivået å bytte olje/filter samt å ha nye plugger og rent luftfilter. Kan jo også være katalysatoren som er gåen, en nye en kosta vist 4500 kr, så får håpe oljebytte gjør susen.
Kunne jo også være feil i blandingen av luft/bensin da.
Sjekk av Co-nivå kosta vist ca 400 kr...
- 91' BMW 318 sedan
x 90' VW Golf GL
