Audi A4 b5 99 mod, temperaturmåleren hopper opp og ned mellom 90 og 120g!
Espenstor
skulle ut å kjøre en tur i dag, etter ca 2 mil så piper temepraturmåleren og den står på nesten 120 grader, stopper bilen og sjekker under panseret, den var ikke noe spessielt varm og det var mye kjøleveske igjen. så etter ca 1 min setter jeg meg inn og da har den sunket til nesten 90 grader igjen og jeg forsetter å kjøre så etter 15 min til med rolig kjøring så pipet den igjen på nesten 120 grader... kan det være noe galt med temperaturmåleren eller blir virkelig motoren så varm og kald på så kort tid?
på de 2 milene lå jeg i ca 80-90 i 4 og 5 gir!
håper noen kan svare på dette og om jeg må la bilen stå stille til mandag og få den opp til møller eller om det bare er en teknisk feil da!
Gjest Thoka85
Har du klima panel i bilen din? Hold inn resirk knappen og trykk på bil opp. Da kommer du inn i en "hemmelig" meny. Gå til nr 50-60 et sted. Den vil vise temperaturen på bilen din. Sjekk hva den sier
Du skriver ikke noe om hvilken motor du har så går utifra et det er bensin.
Du må først sjekke om den har gnist, husk å legg pluggen til gods!
Har den det, så må du skjekke om bensinpumpa går og om den leverer bensin.
Har den begge disse skal den teoretisk starte.
Super Moderator
