Hvordan løsne dørside på Honda Civic 92mod
Frank S.
mener å huske det er flere skruer jeg... en nedi "håndtaket" og en bak døråpneren ihvertfall....
når alle skruer er ute er det bare å dra dørtrekket løst, begynn i bunn.
sitter med klips som krever litt makt, men det går..
til slutt er det bare å løfte det opp, for det henger liksom oppå vinduskarmen..
håper dette var til noe hjelp
mvh
kenneth
'98 Integra Type-R
'99 Wagon-R+
'84 Tempo PanteR ;-)
Hei...
-Det sitter en skrue i døråpneren
-en nede i hånd taket som du drar til deg for å lukke døren
-en plast skrue helt fremerst, midt på trekket.
-ta av dekselet rundt speil justeringa (trekkes bare rett ut, sitter i metal klips)
-press inn og skyv dør åpneren fra deg(når du sitter i setet) til den løsner
-stikk fingrene mellom trekket å døra og trekk ut alle klipsene rundt hele veien.
-så er det bare å trekke det rett opp, og vips så har du det ut:D
vær litt forsiktig når du holder på, fordi hvis klipsene er fra 1992 er de sikkert litt sprø og lett for og knekke. lykke til.....;)
*Honda Civic 1994*
