Ocatvia 1.4 masse hvit røyk!!
Anderwin
Jeg rygget opp en bakke endte med hvit røyk rundt hele bil, pluss inn via luftesystemet i bilen osv. Er det clutchen som har gått eventuelt+
Det rykker bak motoren på en måte og det lukter svidd.
Dette skjedde for 20 minutter siden og det ryker enda ifra bilen! Ser ut som det er en skjøtt eller etter annen som det kommer røyk ifra. Har aldri hatt octavia så er 2000.
Om du forsøkte å rygge opp en bratt bakke med en tung tilhenger el.lign. så vil vel gjerne clutchen bli brent om den er litt slitt fra før og slurer. Ved normal forsiktig rygging er det vel mindre sannsynlig at det er en sammenheng.
Om det er hvit røyk, så kan det kanskje være vanndamp?
Du har vel vannpumpa og en del vannslanger bak på motoren på denne bilen.
Sjekk om det har minsket kjøleveske, og om du kan se noen andre tegn.
