Montering av LED lys
Olelegran
Hei. Mulig jeg poster dette på feil plass, men men.
Har bestilt meg slike led daylight kjørelys, som skal monteres som grøftelys.
Noen forslag til oppkobling som er enkle?
Tenkte å legge en bryter inn i bilen så jeg kan styre når de skal slåes på/av uavhengi av hovedlysene.
Planen var å legge en kabel fra + på bryteren ned til + på batteriet med sikring på, vidre derfra til + ledningene på LED lysene.
De to minusene på LED's går sammen opp til batteriet og vidre til - på bryteren.
Kom med rettelser og/eller enklere måter å gjøre det på, da jeg er fullstendig blank på derre fronten.
Til alle de som kommer med svar eller innspill - Takk!
- Ole Legran
vi begynner enkelt.
hvilket merke og modell kjører mr Ole?
Har du sett i fronten om du har noen ledninger til overs i nærheten av der grøftelys sitter?
Stort sett kan du dra på huggeren, og kjøpe lysbryter for samme bilmodell,som din, som har grøftelys.
(dersom du mangler bryter med denne funksjonen)
Oftest er ledningsnettet likt, og man bare kobler til "ekstrautstyr" til det eksisterende.
Skal du strekke hele ledningsnettet selv: ledning fra batteri/egnet sted
(går som regel et par fete kabler til sikringsboks nede til høyre for rattet)
Sikring så nære som mulig koblingspunkt, altså der du henter pluss.
Så er det ledning til bryteren, og fram til lysene.
Så kan du spare deg for å tre minus tilbake, denne kjører du bare til nærmeste gode jordingspunkt :)
08 passat blue, GII syncro, A3 1.8T, corrado g60
