Anlegg i veteranbil.
Ghostrider666
Hei!
Det går fint det. Men du kan jo hente styrestrøm fra tenninga, slik at spilleren slår seg automatisk av når du skrur av tenninga, eller fra dash lys kanskje. Du kobler deg lett innpå med kabel sko. Men det enkleste er jo å gjøre som du sier, men det kan være greit med sikring på hovedstrømmen, ca. 15 apm. Tror det er vanlig på cd-spillerne. Resten er fritt fram!
MVH Østborg
Sjelva faan, enn hen rætskrivinga.
Er vanligt med isokontakter på nyere spillere. So da trenger du isokontakter som passer til kontaktene på spiller. (eller ledningene som følger spiller)
Spilleren trenger strøm ifra batteri. Her går hovedstrømmen og denne har med minnet å gjera. (sikring på 10-15A er vanligt)
So trenger spilleren remote for å skru seg av/på. Denne er vanligt å ta ifra tenningen.
Til slutt trengs det ein jordledning. Her finner du eit greit jordingspunkt til ledningen.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Hvis du ikke kobler deg til tenning og batteri på normal måte kan du gjøre slik:
På noen radioer kan du velge om du vil slå helt av spilleren med av på knappen eller tenning og da kan du koble sammen minne kabelen og tenningskabelen. Alså en kabel fra batteriet med sikring ved batteriet, kobles til minne og tenningsledingene.
Hvis ikke må du legge opp en kabel fra batteriet (sikring) koble kabelen til minnet og sette en bryter mellom minne kabelen og tenning.
Ta en titt på disse kablene her viss du bruker slike kabler så passer di fleste spillere rett inn.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdeler/Monteringstilbehor-for-bilstereo-31518/
Ps: Ikke bruk høytalerledning i motorrom da den ikke tåler det.
Endret av OVS72
koble den via tenning du,så glemmer du ikke å slå den avmed tomt batteri som resultat.
15A sikring ved batteriet (så kort at ikke kabelen mellom sikringen og plusspolen kan gnisse mot karosseriet) 2.5 mm2 kabel inn til spilleren. denne kobles innpå konstant strøm på spilleren.
Den andre regner jeg med at du kan hente fra plussledningen på sigarettenneren, den slås gjerne av og på med tenninga.
