Plutselig motorstopp på Audi A6 2.5 TDI
Jegern78
Hei, æ har en 98 mod Audi A6 2.5 TDI Quattro. Bilen stoppet plutselig under kjøring, i slakk motbakke. fikk kjapt konstantert at diesel filter var tomt ,samt røret bak til tanken . Med halv tank på målern... målte strøm i sikkring, fant ut at det ikke var strøm i sikkring, å bak ved pumpa. Byttet ut pumpa i tanken, som senere viste seg å være ei pumpe som kun flytter diesel i div kammer i tanken så bilen har diesel å ta av.
fikk tak i diesel rele og motorstyrings rele, nå får jeg strøm på sikkring under kjærning av motor mellom 9 og 12 v.. men dieseln vil ikke komme fram til filter..
har prøvd å koble på diesel direkte til hovedpumpa, og den suger,med litt forskjellig diesel mengde som kommer ut på dysene. men starter ikke. skal få sjekket timinga på pumpa om den har hoppet over på regreima idag
tok registerreim bytte i fjorhøst..
alt tipper i mot at dieselpumpa foran har tatt kveld eller er jeg på villspor...
Noen som har vært borti dette før??
all hjelp er god hjelp =)
  • 5 months later...
Da ble det bestillt ny dieselpumpe 22 mai, så er det bare å vente...
Hvordan gikk dette? Du var vel ikke tilfeldigvis tom for diesel i dieseltanken også når du dreiv å lufta, selv om måleren din viste halv tank? :P
S.C.E.
'76 924, '82 944 RS, '87 951, '01 Viper GTS, '94 855 T5, '04 307 HDi, '99 V40 TDI, x 20 stk med forskjellige merker
  • 2 months later...
Kan også være kamakslene som er gåene.
Hvorfor i all vide verden skulle kamakslene forårsake tomt dieselfilter og motorstopp? Når kammene slites ned, så ramler vippearmene av en etter en, og du merker gradvis at motoren går styggere og styggere, og til slutt gir seg.
Har du lest ut feilkoder som påpeker dieselpumpe?
Når pumpa i tanken ikke pumper så stopper bilen under halv tank. Fyll opp tanken, luft systemet og fyr i gang.
  • 3 years later...
