Tennplugger Vectra 1.6 2000 Ecotec
munds
Min kjære Vectra 1.6 2000/1 (Automatgir) sliter nå ganske mye med tenningsproblemer og fusking. Det har gradvis blitt verre, men nå er det såpass dårlig stemning under panseret at jeg må gjøre tiltak.
Fått med meg via forumet at det er lurt å bytte plugger og ledninger, så da har jeg to rookie-spørsmål:
1. Hvor er tennpluggene lokalisert egentlig? Skrudd av et par deksler, og lurer på om de ligger under ett av disse dekslene på bildet vedlagt?
2. Hvilke type plugger må jeg kjøpe? Tenker Biltema eller noe.
Bonusspørsmål:
Tenker det kan være greit å bytte pluggledninger også etter å ha lest en del tips her på forumet, hvilke type skal jeg kjøpe? Finnes disse også på Biltema?
Takker.
Sitter hel coil på denne, den svarte firkanten du ser på midten der, du skrur opp av torx skruene der, tar av kontakta og drar den opp. I og med at du har coil som sitter rett over tennpluggene så har du ingen egne tennpluggledninger. Begynn med å skifte pluggene og se om den blir bedre. Kjøp skikkelige plugger, ngk o.l har det på torshov, bilxtra osv
Veldig bra opelduude.
Er det noen spesielle plugger som bør kjøpes? Er vel ikke alle typer som passer?
Tenker å kjøpe før jeg begynner å skru. :)
EDIT: Er dette riktig variant med tanke på mål og slikt?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Tenning--glodesystem/Tennplugg/TENNPLUGG-7523/
PS: bare et eksempel, skal kjøpe bedre kvalitet ;)
Endret av munds
