Cherokee 1998 - 4L Fusking.
bjarho
Hei!
Jeg har problemer med fusking.
Jeg starter bilen om morgenen og den går som en klokke, parkerer bilen og handler mat.
Kommer ut og starter bilen, men da jeg da gir gass fusker og harker bilen.
Løsningen er å ruse opp bilen og gjerne få bilen fort opp i fart så motoren får fart på seg.
Da fusker den ikke mer før jeg stopper bilen i kort tid og det samme skjer igjen.
Men står bilen til den er kald igjen er det ingen fusking.
Hva kan dette være.
Ny bensinpumpe og byttet veiv-sensoren for et år siden.
Takker for alle råd.
Lenge siden den har fått nye tennplugger? Vet ikke om det er elektrisk coil på denne eller om den har fordelerlokk, kan være noe rusk der også.
Lenge siden den har f�tt nye tennplugger? Vet ikke om det er elektrisk coil p� denne eller om den har fordelerlokk, kan v�re noe rusk der ogs�.
Det er ganske nye plugger, tror heller ikke det ligger der.
Har hatt opp fordelerlokket for en uke siden og renset opp.
Hvordan går den på tomgang når den er varm?
Litt mr info om motoren?
Forgasser eller Injection?
1975 GS Pallas 1.2L - Spiker etter at oljekjøler sprakk.
1984 CX 2.0L- Motorhavari.
1992 BX Estate - Rygget over av en 6WD Dumptruck...
1998 Berlingo 1.4L - Truffet av rullende SUV...
1999 Berlingo 1.4L - Krysser fingrene...
Eg heller til tenning eller bensinsystem.
F.eks kan det være et problem med luft i systemet, og når du 'gir på' får du 'trykt ut' luftboblene slik at den kan gå rent etterpå.
(Gamle, morkne bensinslanger f.eks... )
Har du fordeler og en coil, eller ei anna løsnng?
(Mange biler har en 'tenningskassett' med 2 eller flere coiler, gjerne plassert rett over tennpluggene. Gøyalt om en av coilene der begynner å fuske. )
  • 1 year later...
Har hatt noe lignende på en Honda civic. Problemet var hovedreelet (bensinreelet) som var sprekt på 2 forskjellige loddepunkter. Hadde bilen inne på verksted for feilsøking,uten hell. Fikset det selv med loddetråd og god hjelp fra forum. Symptomene du beskriver er helt like som det var på min bil.
Hadde også lignende problem med en Ford orion, men da var det noe med choken.
Endret av roger59
