Rust & lakk tips?
ShakeDown
Hei hei:)
Trenger tips/råd til beste mulig måten å få vekk rust på, har ingen erfaring om hvordan man fjerner rust, hvilke midler og verktøyman bruker! Trenger stor hjelp her!!
Hvor mye bør jeg pusse?
MÅ jeg sveise på?
Hvilke midler og verktøy bør jeg bruke?
Hvor mangen lag bør jeg ha osv..osv...
Vill ikke ha noe biltema midler! skal ha noe skikkelig!
Ser det er rustet hull opp under baksetene/ved batteriet, til isolasjonen...
Så kommer lakken..
Hvilke midler trenger jeg før jeg setter i gang med å lakkere?
Hvilke lakk må jeg ha??
Går det fint å bruke pensel eller bør jeg bruke spry? Er det dyrt med spray?
Fargekode:668 Svart2
Bergen e34 1995
Evt. noen som kan gjøre jobben, og har erfaring? :)
Har en del bilder av problemene her, samme inlegg... http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=228049&p=2424427#p2424427
jeg har ikke drit peiling men skal si deg hva jeg TROR er riktig:)
rust er no drit. er det rusta i filler må du jo lage til nytt metall og sveise så det blir bra, eller du kan ta en enkelere verson med glassfiber strie og kline på poliester :)
du pusser jo ned til metallet...
så bruker du metall sparkel eller glassfibersparkel alt etter som.
bruk primer og se om det ser smuuth ut! (kan godt bruke primer på boks)
så par lag med lakk og par lag med klar lakk over :)
håpe du får no bedre hjelp etterhvert!
