4pekatts Golf GL 1.8L ABS-ADZ 95mod!
4pekatt
Noen som vet hvorfor golfen min ikke fusker? Forrige eier har koblet luftfilter utenom luftfilterboksen, og har ikke satt på noen luftmengdemåler.. Burde ikke ECUen begynne å klage da? :))
Hvilken av golfene snakker du om da? Monomotronic har ikke LMM og VR6'en vil slite uten ;)
Administrator
  • Svar 422
Posted Images
Æsj... :(
1. Jeg starter opp bilen (-6 grader) og kjører av gårde. 30 meter, så vil den plutselig ikke gi pådrag. Jo mer jeg åpner gasspeldet, jo mer vil bilen hoppe og harke. Mens den hopper og harker, blinker det sjenert i batterilampen. Etter 300 meter med harking fra motoren, dør den helt. Jeg mister bremsekraftforsterkeren, og må trø hardt for å stoppe bilen.
Bilen stopper, og jeg starter den igjen - jo varmere bilen blir, jo mindre fusker den. Til slutt er den symptomfri..
Jeg kan kjøre hele turen min, og jeg parkerer hjemme.
2. Nå har bilen stått i 1 time i samme temperatur, og jeg starter den opp. Den hopper opp i 3000 rpm, og faller mot 2000.
Der henger den i 10-15 sekunder, før den faller drastisk ned til 1100 - jeg kjører av gårde, uten fusk eller noen ting..
Er dette typisk temp-føler til ECU? :)
- 1995 VW Golf GL - 1,8l 90hk - Se bilen her
- 1992 VW Golf VR6 - 2,8L 174hk - Se bilen her
Problemer med Golf 3? Ta en titt her!
Den ventilen som sitter ved luftfilterboksen ser mer ut som taktventilen til kullfilter, altså ånding fra bensintank.
Kan skyldes temp-giver, men da burde du heller ikke klare å starte med så kald motor. Fyll på en skvett med kondensfjerner og se om det hjelper.
Administrator
