bilamatøren Skrevet Mai 23, 2012 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2012 (endret) Hei! :) Helt ny i dette forumet, grunnet at jeg akkurat har fått førerkortet og kjøpt meg min første bil! Kjøpt en VW polo 99-modell, 1,4. Det skal ikke være noe betydelige feil når jeg kjøpte den. (1 og en halv uker siden) Og jeg har ellers kjørt den helt vanlig en uke. Men jeg lurte på... i går når jeg kjørte begynte varsellampen for kjølevæske og blinke. (Bilen hadde stått i solen ca. 3 timer, men dette skal jo ikke ha noe å si..) Jeg stoppet ganske så fort og fikk slått opp i instruksjonsbok, etter det kjørte jeg opp en "ås" rolig og forsiktig så jeg klarte å komme meg hjem. Når jeg var ca. 50m fra huset mitt ga bilen fra meg mange ulyder (i form av piping), og det drypte fra under bilen. Men det så ikke ut som noe lekkasje og har ikke dryppet siden. I det jeg stoppet kokte bilen og det kom masse damp. Jeg ventet til dette ga seg og åpnet etterhvert motorrommet. Kjølevæsken var skåltom og hele motorrommet var veldig varmt! Så jeg satt bilen i skyggen, og lot motoren avkjøle seg i mange timer. Etterhvert, da jeg var sikker på at det var avkjølt helte jeg på kjølevæske til max, og lot den stå på tomgang i 10-15min. Og tok en liten tur med den, da alt så ut til å være greit.. Eneste jeg merket både i går og kjørt en bittelitten tur i dag er at temperaturmåleren (den ved siden av bensinmåleren) går veldig fort opp. Starter på 70 og øker opp til 90 på bare 5min og fortsetter å øke. Så har bare valgt å stoppe når det skjer, siden jeg ikke vil at den skal koke igjen? Men har dere noe forslag til hva jeg kan gjøre, vil jo gjerne slippe å sende den inn til verksted allerede. Er det farlig å kjøre ? Skal også ærlig innrømme verken jeg eller min mor har særlig peiling på bil.. Har også passet på og åpne kjølevæske korken noen ganger etter jeg har kjørt og motoren har blitt avkjølt. Endret Mai 23, 2012 av bilamatøren Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 23, 2012 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2012 En ting er sikkert, en eller annet plass lekker kjølevannet ditt ut. Siden temperaturen stiger over sine normale 90 grader så har du enten luft i toppen eller vannpumpa er defekt. Ingen av delene er gunstig å kjøre med, sistnevnte vil ta knekken på motoren ganske fort. I verste fall har du tatt toppakningen. Påse at kjølevæsken er på maks på kald motor (aldri etterfyll når motor er varm). Kjør en tur, om temp stiger over ca 105 grader så stopp. Om radiatorviften ikke går så er enten termobryteren defekt (eller sikring/relé) eller vannpumpa defekt slik at vannet ikke sikulerer. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bilamatøren Skrevet Mai 23, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2012 Oi, det høres ikke bra ut.. :( Men da mener du altså at når motoren blir kald skal jeg etterfylle kjølevæske til max. Også ta en kjøretur og håpe at ikke temp. stiger over 105 grader.? Må jeg levere den inn til verkstedet da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 23, 2012 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2012 Kjølevæsken skal etterfylles til mellom min og maks når motor er kald ja. Kjør en liten tur og følg med temperaturen, stopp gjerne underveis og sjekk om det lekker noe sted. Går temp over ca 105 grader så stopp motoren og la den kjøle seg ned før du vender snuten hjem igjen. Du fylte på ferdigblandet kjølevæske eller 50/50 med konsentrat og vann? Om temp går for høyt så sjekk om det skyldes lekkasje på kjølesystemet, nokså trolig siden den lakk tidligere. Se også på eksosen din om den er hvit eller at det kommer damp ut. Da er toppakningen defekt, sannsynligvis grunnet du har kjørt motoren (toppen) tom for vann. Umulig å si om den må på verksted før diagnosen er satt ;) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bilamatøren Skrevet Mai 23, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2012 Ja, okei! Da skjønner jeg, da skal jeg gjøre det i løpet av dagen. Får bare krysse fingrene! Jeg brukte ferdigblandet kjølevæske. I går når bilen kokte, så jeg under. Og da drypte det under bilen, rett under førersetet på en måte.. (beklager for min amatørmessige forklaring). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 23, 2012 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2012 Hvilken farge er det på kjølevæsken du fylte på? Rød håper jeg, altså G12. For all del ikke blå! Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bilamatøren Skrevet Mai 23, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2012 Hehe, det stemmer. RØD! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bilamatøren Skrevet Mai 23, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2012 Da fylte jeg kjølevæsken til max og passet på at det ikke ble noen bobler (tok den på tomgang og gassetn mens ekspansjons beholder lokket var av). Så prøvde jeg å kjøre en tur. Bilen gikk fort opp i temperatur og da den var på ca. 105 grader stoppet vi og lot den "avkjøle seg". Startet igjen, men da var det ikke lenge før varsellampen for kjølevæske begynte å blinke og temperaturen fortsatte å stige. Stoppet, åpnet motorrommet, men så ingen tegn til at det kokte eller lekkasjer underveis på turen. . Så da blir det vel verksted.... Noen meninger om hva det kan være..? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 24, 2012 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2012 Vent litt. Når du lot motoren gå på tomgang med lokket til ekspansjonstanken av, lot du den gå så lenge at termostaten åpnet (ca 80 grader)? Det ser du ved at kjølevæsken plutselig forsvinner i ekspansjonstanken, etterfyll da umiddelbart mens motoren går. Dette må du gjøre ved fylling av kjølevæske etter at systemet har vært mer eller mindre tømt. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bilamatøren Skrevet Mai 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2012 Nei, det var ingen kjølevæske som forsvant underveis. Har i dag fått kjørt bilen på verksted :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 24, 2012 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2012 Om kjølevæskenivået ikke sank så høres det mest ut som defekt vannpumpe. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bilamatøren Skrevet Mai 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2012 Tok den på verksted. Var heldigvis bare termostaten som var litt i uorden, så nå er bilen HELT FIN :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 24, 2012 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2012 Bra. Som regel når termostaten ryker så åpner den alt for tidlig slik at motoren aldri oppnår normal driftstemperatur. Følg godt med fremover om motoren bruker kjølevann eller om det kommer damp ut eksosen. Er du heldig har alt gått greit :) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bilamatøren Skrevet Mai 24, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2012 Det skal jeg gjøre! Takk for all hjelp :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
