Hjelp på eksamens oppgave i kjøretøy.
MaWii
Hei, lurte på om noen hadde lyst til å komme med noen tips til prøveeksamens oppgaven min i kjøretøy.
Har prøven i morra (25.05). Er ikke akuratt de værste oppgavene, men noen av dem kan ha flere riktige svar, så fint om noen kunne komme med litt tips.
Du kommer inn i lokalet og skal blir satt til å "utføre" 3 av oppgaver(kan ikke velge). Blir ikke så mye skruing men heller å forklare og vise litt. har tilgang på det meste av testere osv (avgass, diagnose tester, bremserulle etc)
her er oppgaven.
En kunde bestiller time på verkstedet, og har disse merkandene
- nr1. Bestiller time til stor hovedservice, inklusive skifte av registerreim
her skal det forklares hva som blir gjort og hva som er viktig og sjekke osv. Denne er egentlig peace og cake.
-nr2. Klager på ulyd foran i bilen, i tilleg til at den føles ustabil og litt gyngete når den kjøres. VinterdekkENE var ekstra slitt.
Denne er litt mere vrien, men tenker at det burde ha noe med demper og feil hjulvinkler og gjøre. Får ikke vite akuratt hvor dekke er slitt før jeg spørr sensor på eksamen.
-nr3. Synes motoren går ujevnt, og har ulyder? Kunden synes motoren bruker mye bensin.
Kommer så klart til åsi til sensor at jeg ville gått på med tester og lest ut feilkoder. Feil med tenning eller noe med luftmasse måleren??
nr4. klare på at bilen er vanskelig og starte om morgenen, det virker som om motoren går tregt rundt? problemet startet etter at det ble kaldt ute i fjor høst.
Tenker å gå på med batteritester hvertfall. Kanskje måle noe spenningsfall??
hvertfall, alt untatt kommunikasjon er tilatt under prøven, så bare kom med svar som jeg kan ta med heheh :D
Takk for svar på forhånd :D
-magnus
Nr. 2 Det første jeg tenker på er slitasje i foringer/hjuloppheng og/eller defekte støtdempere.
Nr. 3 Diagnose er riktig sted å begynne. Lambdasensor og/eller temp-giver til ECU (bruker mye bensin). Går ujevnt; For fet blanding, feil på LMM/IAT, feil tenning, dårlige tennplugger? Ulyder blir verre, her må man høre hvilken lyd det er og ta det derfra. Må høres og oppleves, verre å forklare.
Nr. 4 Om det er tilfelle at motor går tregt rundt så burde all mistanke rettes mot batteriet.
Nr. 3 og 4; Er det bensin- eller dieselbiler?
Administrator
