Byttet luftfilter - ESP lampen lyser etter start
zithless
Hei.
Har nettop byttet til åpent luftfilter fra bsr, og fulgte bruksanvisningene osv, nårr jeg skulle starte så kom gul varseltrekant samt ESP lampen opp, noen som har peiling hva jeg kan ha gjort?damndamn
Edit; Er en Audi A6 1.8TQ 2000mod
Endret av zithless
Ja, var en del ledninger/plugger og rør som gikk over, som måtte frakobles før jeg satte det tilbake igjen der det sto, bla LMM.
http://sv.bsr.se/ofmanuals/monteringsanvisning-a4--01-a6-passat-1,8t.pdf
Der har du bilde av alt som var over org. luftfilter..
+ Den nr.4 (Luftfiltermodul) tikker som faen på lavt turtall, vet du hva det kan ha seg og om det skal være sånn ?
Om du ikke merker forskjell på om LMM er tilkoplet eller ei så tyder det på at den ikke fungerer som den skal. Prøvd å pluge den fra mens motoren går på tomgang (startes med LMM tilkoplet) og sett om motoren endrer gange? Tatt diagnose?
Administrator
Har vært hos OCT tuning nå og tadd diagnose, har vist en MASSE feil etter at jeg byttet luftfilter, uten at jeg kan skjønne sammenhengen..
Målte LMM hvor mye luft som kom in og fikk 0 verdi, så enten er ledningene som er i klem fådd brud eller så er LMM ødelagt, så motor går i nødmodus nå.
Men fikk en masse feil som jeg IKKE hadde forrie helg da jeg tok diagnose i forbindelse med Rele til ECU, noen som har aning hva dette kan komme av ?
Adress 01; Engine
17964 - Charge Pressure Controle
P1556 - 35- 10 - Negative Deviation - Intermittent
17925 - Power supply Relay for ECU (J271 or J363)
P1517 - 35- 10 - Electrical Malfunction - Intermittent
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1
P1113 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17633 - Fuel Injector for Cylinder 1(N30)
P1225 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2(N31)
P1226 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17635 - Fuel Injector for Cylinder 3(N32)
P1227 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17636 - Fuel Injector for Cylinder 4(N33)
P1228 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17833 - EVAP Purge Valve (N80)
P1425 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
P1547 - 35-10 - Short To Ground - Intermittent
17967 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P1289 - 35-10 - Short To Ground - Intermittent
17908 - Fuel Pump Relay (J17)
P1500 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363)
P1516 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 -35-00 - Signal too low
Readiness: 0000 0000
Adress 03: ABS Brakes
18265 - Load Signal
P1857 - 35-00 - Error Message from ECU
Adress 08: Auto HVAC
01809 - Actuating Motor For Temperature Flap; Left (V158)
41-10 - Blocked or no Voltage - Intermittent
