Sportsfilter på Golf 1.6 CL 55 KW
VW Golf lll
Heisann. Har sett litt på noen sportsfilter fra K&N som skal være meget populære. Vil dette i det hele tatt gi noen effektøkning på en bil uten noe som helst av trimming? Noen sier det går bedre, andre sier det går dårligere. Noen mener at det vil bli en litt annen lyd bare. Noen som vet noe om dette? :)
Hilsen Magnus. :)
Gjest Thoka85
Spørs helt på hvordan du monterer det. Om motoren får mer kald luft, og mer luft så skal det i følge boka bli mer effekt. Men det er nok såpass lite at du ikke merker det store forskjell.
Monterer du filteret "feil", sånn at motoren suger varm luft vil du få mindre effekt.
Og ja, det blir grovere lyd. Søk på youtube for å høre ca hvordan det blir :)
Har et K&N filter som jeg har hatt liggende en stund. Skrur av luftfilterboksen og slangen, setter på K&N filteret, setter kald luft slangen ca 10 cm fra filteret, så trekker jeg slangen ned til grillen og borrer hull, slik at den før sugd inn kald luft. Tror dette skal være riktig. Er et K&N 57i kit. :)
