ombygging av opel kadett c
opel kadett c 2,4
ok..
kjøp disse også da, disse forsterkningene her er det som skiller en 1200 og 1600 travers. (vist man ser bort i fra mutterplass og motorputene på traversene da)
Opel Kadett C Versteifungsblech Rahmen Vorderachsaufhängung Vord - EPYTEC
og for å bygge om til gt/e /rallye forstilling
Vorderachse Versteifung für Opel Kadett C Coupe wie 1000er Serie - EPYTEC
sveis det fint på og få lakka forstillinga di bra so skal det nok gå fint.,berre ikkje å nevne noke til bt det... bare å sei at du har forstilling fra en kadett c gt/e ,for det blir jo tilsvara en slik. ganske greit å ha dette kittet for travers og bærearmer blir jo bøyd om man smeller borti noe, har selv retta ut forstillinga mi etter den fikk en kakk mitt på,hadde den hatt den store skliplata under hadde det blitt ungått...skal sveise på samme kitt på min også for å forsterke mer, men mitt kitt er hjemmelaga i skjærebrenner maskin.
kjøp nye 1600 bærearmer på veng.no om du sliter med å få tak i.. og kon opp 1200 spindlene med riktig kon slik 1600 nedre bærekula passer i konen...for 1600 spindler er dritvanskligt å få tak i.
Endret av Einart
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
  • Svar 125
I dag har jeg kappa bort der den gamle radiatoren satt og skrud av stage.[ATTACH]35720[/ATTACH][ATTACH]35721[/ATTACH] Okei da skal jeg bruke de 1200 spindlene og kone de opp men hva menes med å kone opp skjønte ikke det helt? :) Skal åsså bestille nedrebærebruer fra veng.no snart og forsterknings kitte etter hvert. Men det stage på bilde man må jo ha fra 1600 kadett men går det å modifisere 1200 stage for de fra 1600 er jo veldig dyre:) trur du bt seer noe forskjel?
Endret av opel kadett c 2,4
eg har tenkt på det skjølv, for morroskyld å lage ett 1200 stabstag til 1600stabstag, med samme dim rørbiter og gode sveiser og pussing og lakk så må jo det ha gått fint det,har 2 1200 stabstag som skal bygges om, skal ta noen mål av mitt 1,6stabstag først.. ellers kan du se om volvo 240 stabstag passer,vell..bygger ikkje så mye ned da men,hørte bare den ideen å bruke ett slikt en gang...
vist du ser formen på bærearmskula ser du at den er formet som ett "juletre" altså at den er kont...problemet er vell bare å finne en riktig diminsjonert kon da..eller bare tilpasse litt og litt til alt til kula passer i spindelen..
Husk å kutte av nedre radiatorfestet også sånn det ikkje blir i veien for motor fks. Vilken radiator skal du bruke siden du har kutta vekk hele veggene? mangen pleie å bruke kun dei små vinklene med hull for radiator og sveise på vist man skal bruke en radiator fra opel av noke slag,rekord,ascona/manta....dei som allerede står på dei store radiatorveggene du har kutta av
Endret av Einart
Okei jeg er ikke helt sikker på hvilken radiator jeg skal bruke ennå. da skal jeg se om jeg for taki et 240 stag for å se hvilke modifikasjoner man må gjøre for at det skal passe. Eller modifisere et 1200 stag. Jeg skal kutte bort det nedre radiator feste imorra hvis jeg får tid.okei da skjønte jeg hva du mente med dimensjon kon da :) takker for svar.
men siden du har kutta vekk alt av radiator feste er det enklest å sette i en volvo240 radiator + ekspansjonstank, og lage til noen fester, men du finner vell ut av ka du skal bruke.
