Mister all strøm
BjornW
Hei. Er ny bruker så jeg må prøve meg litt frem.
Har en Volvo xc 70 2006 mod. Av og til mister jeg all strøm. Bilen må da låses opp manuelt og startes med kabler. Når den er startet kan jeg stoppe den med en gang, og starte den igjen uten kabler. Det kan gå 1 dag eller tre uker så skjer det på nytt. Veldig uforugsigbart. Det første jeg merker er at radioen ikke går å justere volum på, eller ikke går å skifte kanal på, eller ikke går å slå på i det hele tatt. Batteriet er skiftet for 1 med siden. Har hatt ett strømmkutt etter det.
Er det noen som har hvert borti dette før?
Batteribyttet er gjort av autorisert bilverksted. Når det gjelder feilkoder har det ikke kommet noen. Det kom ikke feilkoder før batteriskifte heller, men jeg skal få sjekket om det kan ligge noen fra før, som ikke er slettet. Jeg fikk feilkode på 1 ryggesensor for ca tre med siden. Da leverte jeg bilen inn til Volvo, de slettet feilkoden etter at de hadde skiftet sensor.
I forbindelse med batteriskiftet fikk jeg også målt strømforbruket på bilen, tilbakemeldingen var at alt var ok.
