Endring av CO%, erfaringer - tips? ? ?
soulberg
Hei!
Har byttet bensintrykk-regulator på Golf 2en min. Trykket er nå sånn ca. ålreit, men etter slik jeg forstår det burde jeg også stille inn CO% etter en slik operasjon.
Bilen fusker noe verre med mindre den går på tomgang eller ved full gass.
Tingen er; studentlivet har gjort meg blakk og jeg skulle gjerne unngått verkstedregninger.
Noen som har erfaringer med å stille inn CO% på "magefølelsen"?
Lukt, testkjøring og slikt uten selve CO%måleren?
På forhånd takk! :)
Skiftet bensintrykkregulator? På hvilken motor og hvilket bensinsystem? Umulig å svare når du ikke opplyser om dette.
En ting, du skriver den fusker utenom tomgang og full gass, jeg tenker da umiddelbart på defekt lambdasonde siden bensinmengde ikke doseres ut ifra lambdaverdier når du gir full gass. Uansett, finn motorkoden så kan vi kanskje hjelpe. Har også laget en guide for justering av DPR (differensialtrykkregulatoren) på KE-/KE3-Jetronic. Er det denne regulatoren du tenker på?
http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/292702-guide-male-og-justere-differensialtrykkregulatoren-pa-ke-ke3-jetronic.html
Administrator
Nei, det er sant. Takk for raskt svar!
Er en golf cab 8v GL med k-jet. Motorkode JH. Jeg bytta Controll Pressure Regulatoren alias WUR, da den forrige var dårlig.
Dette er den "nyeste" bilen jeg har hatt. 1988mod. Så om det er lambda på den, veit jeg ærlig talt ikke.
Endret av soulberg
