Kasse til PA sub.
Eivind107
Halla folkens har nettop byttet til meg en 15" " en Celestion ap 15". Det står ikke noenting "info" på den. Så det jeg lurer på er hvilken kasse jeg skal bygge siden det er en såkalt "pa-sub" og hvor mange watt osv, har en Pioneer GM-D510M monoblokk "aximum Output Power 1 x 490 W (4 ohm) or 1 x 630 (2 ohm) W"
Så lurer på hvordan jeg skal stille dette in og hvordan kassen skal bygges.
Takker for alle svar! :D
Celestion AP15 er ingen PA-sub, det er en god gammel bilsub ;)
Mener å huske at den skulle ha rimelig stor kasse... Skal se igjennom noen gamle notater her, kanskje jeg finner noe ;)
Btw, den suber tåler 200w rms og har følsomhet på 95db.
I følge pioneer, så skal den forsterkeren yte 500w rms i 4ohm.
Edit, jeg fant jeg fant. Lukket kasse på 95 liter ;)
Endret av cossiemk1
Ok, tussen takk!
Jeg har LITE peiling på stereo, men har en far som har masse peiling.
Så jeg bare lurer på hvor mange og hvor man stiller inn hvor mange "xwatt rms i hvor mange ohm"? Og hvor mye jeg skal ha det på :)
Btw: Kunne du sammenlignet denne subben med en annen sub? :D
Edit: Beggynte og tenke litt, fant da ut at en 95L kasse blir kansje for stort. Må kassen være kvadratisk?
Har ca 45cm med "takhøyde" i bagasjerommet. Det er en Mercedes w203 c240 sedan.
Endret av Eivind107
Det spiller inger rolle hvordan kassa ser ut, bare den har ca det rette volumet.
Du kan ikke stille inn hvor mange watt forsterkeren skal gi, og det er høyttaleren som bestemmer ohm. I dette tilfelle så vil du ha 500w tilgjengelig i 4ohm, noe som blir helt topp til den suben. Vet ikke helt hva jeg skal sammenligne den suben med, men det er ikke en dårlig sub. Er vel sånn midt på trèet omtrent tenker jeg
Tussen takk, har vært til veldig stor hjelp :D. Har du noen anbefalinger hvilken vei subben skal vendes, mtp at det er en sedan med lukket bagasjerom.
