Elektriske duppeditter kutter ut på Golf III
stian90
Har en liten issue med Golfen min, en -97 1.6
Den har i det siste, noenganger med en gang når den startes opp - og andre ganger under kjøring - dukker et merkelig elektrisk problem opp.
Bremselampa (!) begynner å lyse konstant, varmeapparat, visker/spyler, varmetråder i bakrute og noen av utv og innv lys kutter ut. Bilen går fremdeles helt fint og resten av det elektriske som soltak, speil, blinklys, radio etc fungerer som normalt.
Dette har begynt å skje veldig ofte og man er nødt til å slå bilen av for å så starte den igjen for at det skal virke igjen, men det kan skje kort tid etter igjen.
Jeg har lagt merke til at før start mens tenninga er i posisjon 2, er det de samme tinga som ikke fungerer - bremselampe lyser, varmeapp, spyler og visker, varmetråder etc kan ikke brukes før bilen settes i pos 3 i tenninga og fysisk startes. Jeg mistenker et problem nær tenningslåsen i form av el del men muligens også et relé.
Noen som har opplevd noe av det samme eller kan ha en ide om hva dette er for noe?
Alle de komponentene du ramser opp er matet fra "x-potensialet". Kort forklart, i serie med x-pot står det et load reduction relay (J59)(lastreduksjonsrelé) som kutter spenningen til ikke essensielle komponenter NÅR du bruker for mye strøm. Det kan selvsagt være noe galt med tenningslåsen din da denne gir styrestrøm til dette reléet ;)
Administrator
Takk for en god pekepinn vidre!
